Enligt vad jag kan hitta på nätet så defineras byggnadshöjd såhär:
"Byggnadshöjden mäts generellt från den blivande markens medelnivå vid byggnaden till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning mot byggnaden berör byggnadens tak. Taksprånget utanför fasadplanet inverkar alltså inte på byggnadshöjden."
Det som jag tycker är oklart pga olika svar på nätet är om skärningen är på yttertakets ovansida eller inte? Det kan ju enkelt skilja 300 mm mellan ovan- och underkant.
Exempel där det är ovankant:
Exempel är det är underkant (2700 mm)
Finns det ett rätt svar här?
Jo det du skriver känner jag till. Jag kunde ha varit tydligare!
I ursprungsinlägget så syftade jag på det enkla fallet när det inte är ”virtuellt” skärning.
Moderator
· 56 241 inlägg
Men som sagt i det enkla fallet blir det till takets översida vid skärningen. Aldrig lägre än så.
Moderator
· 56 241 inlägg
På den ser det ut att finnas ett höjdmått på vänstra sidan som stämmer bättre.
Sant! Jag hade helt missat BH som var till vänster
Angående vad som räknas som lösöre eller ej?
Köpa & Sälja hus -
Räknas hela altanen in på byggnadsarean?
Bygglov -
Vad räknas som normalt parkettslitage i en hyresrätt?
Golv -
Byggnadshöjd sluttningshus räknas ej från medelmarknivå, enligt min kommun
Bygglov -
Räknas sutterängvåning in i byggnadshöjden?
Bygglov
