2 311 läst ·
16 svar
16 svar
Hur räknar u- värdet
Nja det beror på hur du ska använda huset.Jonatan79 skrev:
9:11 Tillämpningsområde Reglerna i detta avsnitt gäller för alla byggnader med undantag för – växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas, – bostadshus som används eller är avsedda för användning antingen mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året motsvarande en energianvändning som beräknas vara mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet vid helårsanvändning, – byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under större delen av året, och – byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 ºC och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt. Kraven i avsnitten 9:2 behöver inte uppfyllas för byggnader där värmetillskottet från industriella processer inom byggnaden täcker större delen av uppvärmningsbehovet. Detta ska visas genom särskild utredning. (BFS 2020:4).
Hej,Jonatan79 skrev:
På tomten ligger tre stugor. Den ena ( som vi bor i) är huvudbyggnaden och är registrerad som villa. De två andra är friggebodar och det är en av dem som vi tänkte bygga ut. Så frågan är om det kan registreras som fritidshus eller ej.
Går du in på sidan.S Soheila Esmaili skrev:
https://www.energiberakning.se/
Så har du en meny på vänster sidan, där klickar du på video så hittar du video klippen för hur man använder energiberakning.se.
