Hej jag har läst i forumet allt som står men inte fått fram några uträkning på vad som behövs för att det skall fungera.
Jag har ett hus på landet som jag tänker förse med vattenburen värme har idag L/L + direktverkande el och inget av det är bra på vintern när kylan sjunker under -10 grader, jag tänker köpa begagnat material och panna.
Huset är på 150m2 på 2 plan byggt 1900, jag kommer i första han att instalera på bottenplanet med synligt rördragning och pannan under trappen till övervåningen och kommer att gå igenom vardagsrum, matrum, kök, tambur med värmen och det är ca 30 m rör enkel och 7 element, ett vid varje fönster.:S
Du räcker antagligen inte med en stam om den inte är väldigt grov. Du kan köra 5-6kw i 22 mm normalt. Det finns några tumregler i en FAQ på varmepumpsforum.com som jag inte har i huvudet exakt.
Schablonmässigt så kan man räkna med 30-50 W/kvm effektbehov beroende på isolering. Du dimensionerar sedan dina radiatorer efter ett sk. DT-värde, om du har möjlighet så försök hålla det till högst 30 (DT30 alltså...), på så vis håller du nere framledningstempen och kan använda andra uppvärmningsslag än ved i en framtid. Ju lägre DT-värde ju större radiatore (värmeavgivande yta).
På rinkabyror finns ett DT-diagram så du kan räkna om DT-värden än de som anges för resp. radiator.
Du kan också använda kalkylatorn på lenhova radiatorfabrik. Har du tid så använd båda metoderna och gör rimlighetsbedömningar och praktiska avvägningar om du känner huset. Kanske är det kallare på vissa ställen än andra osv. Det är inte petnoga med att få på Watten rätt effekt i varje rum, det jämnar ut sig till viss del. Stiger värmen bra från 1:a till andra plan så kan det också vara så att du ska ha lite mindre effekt på plan 2 jmfr. plan 1. Överdimensera hellre än underdimensionera.
Lycka till!
