Det är nu 2 å sedan rörmokaren hjälpte oss öka trycket men jag var tyvärr ej hemma och kunde få visat hur man gör.
Bifogar några bilder.
Någon som vet hur och var jag ökar vattentrycket?
Varför sjunker trycket? Något som bör åtgärdas?
Var och hur släpper jag på vatten och luft?
vad är de olika delarna för något?
Det kommer endast luft ur ventilen på expansionskärlet
Du ska inte släppa in någon luft men ur. Det kallas att man då luftar systemet.S shutuplegs skrev:
Den lilla vita saken med en svart hatt på , urtappningsventilen tror jag dom har använt för att fylla på systemet ditt.
Koppla på en slang , öppna en kran dit slangen är kopplad emot och sen får du öppna den vita ventilen på hatten där du har en fyrkantig skalle.
Om du menar att det kommer luft ur ventilen som sitter på expansionskärlets undersida, så är det ett bra tecken. Hade det kommit vatten så kan det vara tecken på att ballong inuti är sönder och dess funktion inte fungerar längre. Men håll inte på att trycka på den för ofta för det ska vara ett förtryck på den.
Om trycket sjunker så kan det tyda på ett läckage nånstans. Är du säker på att den bara sjunker, den är inte högre ena dan och lägre andra och det infaller typ liknande med vädertempen ute?S shutuplegs skrev:
Tusen tack!
okej så man tappar ur vatten där, kommer detta då leda till att trycket ändras?
slutar tappa ur vatten/luft tills trycket ligger på 1 bar?
Trycket sjunker sakta ca 2 år från ca 1 ,3 bar till 0,3 bar .
Har kontrollerat då och då och sett att det sjunker .
Så för att fylla på med vatten får jag koppla en slang till den ( röret med hatt ) ?
när slangen är tillkopplad öppnar jag ventilen bredvid och sprutar in vatten?
Tar jag bort hatten och öppnar ventilen lite så kommer det vatten ur
Ja ursamma ställe där du kan få ut vattnet kan du också koppla på en slang från en kran så du får in vattnet.
Om det ska vara helt korrekt utfört så måste det på det tillförda vattnet finnas en backventil nånstans oftast då på tappkranen man hämtar vattnet ifrån för att det inte ska komma något "golvvärme" vatten tillbaka in i ditt dricksvatten.
Det enda stället som det ska komma ur luft är ur avluftaren. Den runda metallbollen längst upp men den sköter sig oftast själv. Den tömmer ur luften som finns i rören.
I expansionkärlet finns det också luft men den ska du inte röra om du inte vet vad du håller på med.
Läs då gärna på innan så du vet vad dens uppgift är och för.
Är du något osäker ring ut en rörmokare istället som går igenom det på plats, lite svårt att sitta här och förklara med ett par bilder.
