Du ska nog klippa in den rätt rejält, jag gjorde misstaget att vara för "snäll" mot våran Ligusterhäcket vilket renderade i att den rasade ihop en vinter och fick fula blottor. Din häck ser ut att vara lite tanig inuti likt våran så kolla om Du inte kan gallra bort gamla döda grenar inuti. Vi klipper två ggr per år.
VH
RN
VH
RN
Det trista är att om man har klippt den för fegt under de första åren - och så verkar det vara med den här häcken att döma av hur det ser ut på nedre delen av bilden, det ser ut som klara tendenser till "paraplyhäck" - så är det svårt att reparera med mindre än att man klipper ner den helt och hållet till 10-15 cm höjd och börjar om med uppbyggnaden.
Det är svårt att bedöma från fotot du lagt in. Men du ska absolut klippa den nu på direkten så att den kommer igång innan hösten. Om den är 'vettig' nedtill klipper du den så att den blir jämn och fin och utgår från det lägsta partiet. Liguster kräver två klippningar varje sommar.
Du kan ju börja med att klippa ner den till 1 meter och se hur den artar sig till nästa år! Klipp sidorna upptill lite smalare än vid basen så att du får en svag lutning inåt upptill.
Hur snabbt den växer beror på klimatzon, jordmån, gödsling, vattning, läge, ogräsborttagning etc. Men din kommer troligen snabbt upp i höjd eftersom den redan har ett gott etablerat rotsystem.
Ska prova med runt 1m, kanske t.o.m kan göra det idag om solen håller i sigyonna skrev:Du kan ju börja med att klippa ner den till 1 meter och se hur den artar sig till nästa år! Klipp sidorna upptill lite smalare än vid basen så att du får en svag lutning inåt upptill.
Haha, jag sprang ut i trädgården efter mitt förra inlägg, men när jag klippt 1m så började det ösregna :Inger.P. skrev:
Så jag får väl ta det andra i morogn om det går.
Här kommer två nya bilder. Häcken är nu nerklippt till ca 1m. Men den ser inte så kul ut utan alla blad. Rena skelettet ju
Vad bör jag göra för att få en fin häck? Dra ner till 30cm eller?
På första bilden så är det häcken innefrån trädgården:
Här på andra bilden så ser man häcken utifrån:
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
