3 028 läst ·
4 svar
4 svar
Hur noga är grunden innan grunden? Räcker det med 0-90?
Gjorde iordning en plan förra året till mitt garage som jag har planerna på att snart börja på. Då la vi ca 200-300mm med 0-90 som paddades. Detta har nu legat en säsong och använts som parkeringsplats så hårt är det.. Men det är ju lite höjdskillnad. Som mest ca 70-90mm. Spelar detta någon roll? Kan ja bara ställa ut kanblocken och väga in dom och sen lägga cellplasten rakt på 0-90 fast det är lite ojämt?
Som sagt så bör du lägga 8-16 eller liknande under. Min 10 cm tjockt skikt så att om du lägger just 10 cm där det är som högst och sen planar ut resten så blir det bra. Glöm inte att lägga dränering runt plattan också
Plåtar i krypgrunden
Grund & Markarbeten -
Bör man ha en isolerad inspektionslucka till krypgrunden från källare?
Får armeringsjärn i grunden sticka ut i skumplasten?
Återställa väg, hur noga får man kontrollera? (Servitut)
Juridik -
Ser detta rätt ut? Rör och slangar i krypgrunden.
Vatten & Avlopp
