466 läst ·
3 svar
466 läst
3 svar
Hur mycket ”luft” mellan köksfläkt och tak?
Jag kikar på en Franke Smart Deco köksfläkt men hittar ingen info om minsta höjd mellan fläkt och tak. Utblåset är på toppen av kåpan, så jag tänker att det inte bör sitta för nära. Jag har snedtak/lågt i tak. Någon som har fläkten och vet?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Det handlar nog mer om hur smutsigt du vill få det i taket. Det är nog inte så att fläkten upphör att fungera för att det bara är 1 cm emellan.
Vad jag kunde se skulle fläkten monteras minst 65 cm över hällen och den är 63 cm hög. Vad är din takhöjd?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Köksfläkt - Byte från återcirkulation till mekanisk frånluft?
Ventilation -
Kanal mellan överluftsdon. Ska insidan av väggen ligga öppen?
Ventilation -
Hur fixa mellanrum mellan ventilationskanal och vägg/frånluftsfläkt?
Ventilation -
Hur drar jag lämpligen avluft-kanalen från köksfläkten?
Byggmaterial & Byggteknik -
Felplacerad luftvärmepump på mellanplan
Värmepumpar
