Jag ska gjuta en platta på nästan 100kvm för att bygga ett garage, funderar på om jag ska gjuta nu eller till våren? Hur mycket dyrare är betongen för att gjutningen sker vid minusgrader. Värmemattornas kostnad, är det dyra grejor?
Tack på förhand!
Beror lite på var i landet du bor. Vintertillägg på betongen 100:- kubiken. Sedan tillkommer värme och eventuell dyrare kvalitet. Betongtäckmatta 40-50:- m2. Eventuell värmekabel 40-50:-/m. Sedan ska formen och armeringen hålla minst +5*C när du häller i betongen och det kan kosta beroende på vad du värmer med. Så det bygger på. Sedan är det ju avhållet på var i landet du tänker gjuta och hur kallt det är.
Felix36
Jag bor i gävle trakten, och nära kusten, så blir inte så kallt men fuktigt i luften..
det blir ändå ganska mycket pengar på nästan 100kvm betongplatta..
tack för en bra svar
