Byggahus.se
Hur monteras rännkrokar?
  1. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    Sitter och tittar på takavvattningen inför omläggningen av taket och funderar på hur man brukar montera rännkrokarna.
    Lindab anvisar att krokarna skall fästas under fotplåten (ev vatten rinner då ner i rättan). Med detta monteringssätt tycker jag inte man får ett jämt underlag för läkten?
  2. H
    Medlem Nivå 8
    Re: Hur monteras rännkrokar?
    Jag har i.o.f.s monterat en kil längst ner på takstolen för att slippa nedersta läkten men rännkroken försänkte jag lite i råsponten, sågade ett (eller två) jack med motorsågen och ev. justerade lite med stämjärn så gick fotplåten att montera platt mot råsponten !
    Blir dock tunnt att skruva i mellan takstolarna, men en kloss på undersidan råsponten löser väl det...
  3. N
    Medlem Nivå 6
    finns flera sätt.... masonit mellan krokarna, nedsänkning av krokarna (med överhandsfräs går det lätt) men det är egentligen inget problem utom när man lägger planplåt. när man lägger tegel eller plåt på läkt har det ingen betydelse om fotplåten blir lite bucklig.
    se bara till att den inte bildar vassa kanter i bakkant som kan skära hål i pappen
    korrekt montering är rännkrok, fotplåt, papp
    montera alltid rännkrok med rostfria eller varmgalvade skruv, gipsskruv duger inte
  4. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    Ok, då är det bara att plocka fram fräsen så blir det bra gjort.
  5. N
    Medlem Nivå 6
    om du inte har 14 virke i panelen. är virket 22 är det det bästa
  6. N
    Medlem Nivå 6
    tips föresten..... om man monterar rännan innan fotplåten så är det 100ggr lättare att vika ner bakflärpen
    ett tips bara från en som gjort det förut
  7. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    det är 22mm virke.
    ....och varken rännan eller fotplåten är monterat så valfrihet finns.
    Tack för tipsen.
  8. N
    Medlem Nivå 6
    rännan monteras i främre flärparna först från röret mot högpunkten hela vägen. tryck sedan ner rännan med knät ända i botten och dra fast rännan i bakflärpen. ge sedan flärpen en smäll med hammaren (annars kommer det vara svårt att montera fot plåten)
    och hålet i rännan ska vara lika stort som röret.
    driv ner en kant på ca 5mm ner i omvikningskupan så rinner inte vattnet av kapilärkraften baklänges heller
