42 937 läst ·
6 svar
43k läst
6 svar
Hur många w får jag på 16 och 20 amp säkringar
Ja , kan se att ibland är min momentana förbrukning 8.0 kW .
Om torktumlare , diskmaskin , FLVP , LLVP , kaffebryggare mm går samtidigt.
Vad är lämpliga (3st 400V) säkringar att använda som huvudsäkringar ?
Svetsa i garaget får jag vell göra på sommaren (vill ha 25 A ,max)
Såg denna formel , P=√3 *U*I*cosfi , hajar noll
P=W
U=V
I=A
P=W
U=V
I=A
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
P=W
U=V
I=A
Effektfaktorn är förhållandet mellan aktiv och skenbar (VA) effekt.
Alltså hur mycket av effekten som tillför "arbete" den resterande delen, reaktiv effekt går bara fram å tillbaka i kablarna.
På en motor kan det vara en effektfaktor(cos fi) på tex 0.8.
Räknar du U×I×3 dvs 230x16x3 så är det detsamma som 400x1.73(roten ur 3)x16
Edit:läste ej hela ditt inlägg när jag skrev första inlägget.
Val av färg till plywood för tålig yta.
Färg, Måla & Tapetsera -
Erfarenheter av Danalock v3 zwave
Villalarm & Hemautomation -
Värma upp uppfarten hur många W per m2 för att värma och behålla barmark?
El -
Hur många kWh får ni ut ur era vedpannor??
Ved, Pellets, Flis -
Hur många Kwh förbrukar man ungefär med fjärrvärm?
Värme allmänt
