Har en sådan här som lyser blått (allt är ok)
men växlar till att blinka vitt vilket tydligen betyder att det är luft i systemet. Jag har precis luftat hela systemet, men hur luftar jag detta?
i taket sitter dessa små saker, kan det vara där man vrider och luftar?
  • Cirkulationspump med blått ljus och inställningsknappar märkta “Taco ES2 Inverter Tech”, med manometer i bakgrunden.
  • VVS-rör med ventiler i taket som användaren undrar om hur man använder för att lufta systemet.
Manometern står på noll , fyll på vatten till 1 bar, vid fyllning ska den öka långsamt.
Om manometern är på noll har ju vattnet försvunnit någonstans så det kan ju vara bra att fundera på vart det tagit vägen...
Om du behöver fylla på vatten kommer det också med luft med vattnet så man behöver fylla, vänta ett par dagar, lufta, fylla tills man har ett stadigt tryck på ca. 1-1,5 bar.
Du fyller via en ventil (normalt en vanlig ballofix) som du hittar genom att följa vattenrör som kommer till pannan någonstans frän...
