I bland går det att öppna fullt och ha en metallnyckel eller att knacka på metallen på den, så hoppar käglan utåt. Annars ta bort alla deler på utsidan och bort med stången som går in. Men du måste stänga av på röret till vinkelkopplingen på insidan, det är där som käglan sitter. Kanske dela allt där med. man får inte dra till för hårt att stänga, bara så det slutar rinna.
To66e och 1 till
Jag provade öppna fullt men inget hände. Vad menar du med metallnyckel? Kanske får testa att skruva isär allt som du säger.
Tack för tips!
Såhär ser det ut iaf. Hände ingenting när jag skruvade helt helt. Kanske får skruva isär på insidan. Befriper mig inte riktigt på hur jag ska dra ut stången från utsidan :) Närbild på ett låscylinder som sitter fastmonterat på en dörr, skruvar och stång synliga.
Bästa svaret
Knacka med hammaren på fyrkanten så släpper det nog, jag får göra det, inte haft ork att skruva isär det hela ännu
EDIT eller på metallen på kranen, det ska ruska om i innerdelen.
Tusen tack för hjälpen. Det funkade :)
Du måste skruva ut den lilla insexskruven på toppen på utkastaren sen kan du få ut hela kalaset. Glöm bara inte att stänga vattnet först.
To66e
Krilleman
Timmermannen77
Krilleman Krilleman skrev:
Att slå på "fyrkanten" var nog det sämsta tips jag sett.
Sämsta tipset ??? Det ska inte du säga. TS frågade om hur man fick fart på utkastaren och jag svarade, vad är sämst med det. Det fungerade. Sen att TS kanske måste byta en del eller hela är en annan sak
Krilleman
Hur säkerställer du TS förmåga att "slå"?
Liten PEN-hammare eller större slägga? 🤔
Klart tar man till ytterligheter som du indikerar så. nu var det knacka och inte slå. TS kan vattna nu och det var det primära
Krilleman
Lossa insexskruven och demontera är rätt väg att gå.
Helt enligt instruktionen...
Timmermannen77
Farstatjej90
Det var bra tips, du löste TS problem!! 👍☺️
Krilleman
Ta isär och smörja upp för framtida års drift är visst ett minne blott...
Alla är vi olika.
Det är en klassiker att käglan kan fastna, det beror på att alla ska mer eller mindre dra till så hårt det går, inte jag som gjort den men ungarna.Lika med tappkranar, bara dra så det inte droppar, då är det tätt. Och då bövs ingen smörja
