B
I huset jag har från slutet av 70-talet går det spillrör från VVB och elpanna ner över en aluminiumtratt som sitter på golvet över ett ca 20 mm hål till ett lika stort rör som sedan är ingjutet i betong och går 2 meter bort till en gammal brunn. Brunnen måste bytas i samband med renovering.
VVB och elpanna ska nu flyttas till andra sidan väggen den står mot nu, vilket är mer lämpligt då huvudkran och värmerör utgår från den sidan. Ska man dock anlägga en brunn för spillvatten handlar det om ca 3 meter bilning.
Tanken har därför varit att dra spillröret genom väggen ca 20 cm och sedan tömma sig över befintligt 20 mm hål med tratt. Min fråga är dock, kommer detta 20 mm rör ens gå att koppla på en ny brunn? Jag hittar inga brunnar med sådan koppling, kan man använda någon skarv eller är det hela dömt att misslyckas?
