Jag ska montera in en ny innerdörr i en befintlig karm. På sidorna (lodräta delarna av karmen) ser det helt OK ut förutom de sista 5 cm högst upp på motstående sida från gångjärnen där det går emot. På övre delen (horisontella delen av karmen) ser halva OK ut där halvan på motstående sida från gångjärnen går emot.
Det är snap-in gångjärn och jag har inga justerskruvar på gångjärnen. Jag noterar att innerlisten (har säkert bättre namn) på övre delen av karmen har slagit sig lite (såsom trä gör) så den är längre ner där dörren ska gå in än vad den är i mitten (på djupet) av karmen.
jag vet inte riktigt hur jag ska justera för att få dörren att gå bra. Jag ser följande alternativ
1. Försöka ställa in med karmskruvarna. Detta tror jag inte fungerar då jag vill ändra i höjdled, eller hur?
2. Slipa av från dörren. Det är en ny vit kompakt dörr, så helst skulle jag vilja slippa det.
3. Slipa av från karmen. De ska ändå målas så det det kommer inte att synas.
Har jag fler alternativ? Vilket alternativ skulle ni rekommendera?
Tack på förhand!
Börja med karmskruvarna. Din karm kanske är rak som du säger men om du mäter diagonmåtten så kanske du ser att den sitter skevt. Alt att karmskruven ät dragen så hått att det skevar
Sista utvägen är att börja slipa i karm eller dörr, det blir fult. Bättre att isåfall sätta om karmen.
En bild underlättar så man ser hur det är
De har satt dit listerna runt dörren med spik i bara karmen, så jag bör kunna ändra på karmskruvarna utan att ta bort dem, antar jag....
jag kan fixa bild när jag är hemma!
De går nog bara dom inte är inmålade lr att ev tapet sitter i dom
Nej, de är inte inmålade.
Det kan vara värt ett försök med karmskruvarna men jag är tveksam. Det är samma jämna glipa överallt förutom där det tar i. Och där känns det som att karm-träet har slagit sig lite..
