Har nyligen renoverat köket hemma och stött på ett litet problem med rördragningen från den inbyggda kolfilterfläkten. Utrymmet mellan överskåp och tak är ca 11 cm och jag har insett att ett galler är den bästa lösningen. Dock har jag svårt att hitta ett galler med en röranslutning. Jag har därför funderat på om det går att bygga en låda av täcksidor eller dylikt på sidorna om ”fläkthålet” så att fläkten inte fyller hålrummet mellan tak och överskåp med luft utan lådan blir som en rörkanal som i sin tur skickar ut luften genom gallret i vägganslutningen ovanför den inbyggda fläkten.
Kan man bygga såhär eller finns det en bättre lösning med ett rektangulärt galler?
Düsseldorff
Du kan bygga det som passar. Tänk dock på att det kommer samlas mycket fett i vad du än bygger så det är en fördel om det är tätt och möjligt att göra rent.
BirgitS
Stort tack för svar! Underlättar enormt!
