8 690 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
Hur limma fast oljeplugg med trasiga gängor
Som bekant har min Engelska släpvagnsdragare en trasig oljepluggsgänga, bilen används till att dra min släpvagn
, med vilken jag huvudsakligen transporterar "byggahus" relaterade produkter!!!
Om oljepluggen lyckas trixas ut, och gängorna verkligen är helt förstörda. Om så är fallet, är tanken att jag skall limma fast pluggen för gott. Men med vad?
Limmet måste ju både fylla och limma. Kanske någon av dessa?
Alla erfarenheter och tips emottages tacksamt.
http://www.teknoteam.se/
http://www.loctite.se/cps/rde/xchg/henkel_ses/hs.xsl/Produkter efter användningsområde-4385.htm
Staffan
Staffan
Kan du kanske använda typ en expanderdyvika då jag tvivlar att en limmad propp sitter säkert .Om man använder den typen av propp med ett gummi som tål miljön. exempel på hur en sådan tingest ser ut http://www.interboat.se/AccesoriesArticle.aspx?ArticleNo=4613
Jag har snackat med "loctite", och blev rekommenderad att använda först en "aktivator (7649)" som sprayas på aluminiumtråget, efter någon minut Kleter man in den trasiga bulten med "lagerlås (660)" vilken klarar 0,5mm. spel. sitter inte pluggen fast av sig själv, tejpas den helt enkelt fast tills "klistret" har torkat: Klart!!
Naturligtvis måste ytorna vara rena.
För er som har en bult som tar gänga "lite grand" skall ni istället använda "grovgänga (577)".
Summa summarum.
Litet "glapp" "grovgänga (577)".
Stort "glapp" "lagerlås (660)".
Staffan
Summa summarum.
Staffan
Hesan mannar!
Äntligen fixat.
Nya gängor gjordes med en haltums rörgängtapp. Eftersom det inte finns så mycket gods att borra upp, drogs de nya gängorna direkt i de gamla. Trots den lilla diameterökningen, knappt två mm. blev de nya gängorna tillräckligt bra. För säkerhets skull monterades en rörbussning 1/2"-3/8" med hjälp av "loctite" hydralkomponentsjänglåsning och aktivatorspray som fungerar även om gänggången ej är helt ren, i bussningen monterades naturligtvis en 3/8"propp. Klart!
Staffan
Äntligen fixat.
Staffan
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Kul att se feedback; hur du till slut löste problemet. Hoppas det håller!
loctite är ett företag som tillverkar ett par hundra olika produkter.
