Jag har bilat upp källargolvet och fått en ny golvbrunn installerad. Så nu är det dags att flytspackla, ska bli kul
Men en sak jag är osäker på är hur långt jag ska flytspackla är det till 1 eller till 2? Och om jag bara ska spackla till 1, hur gör jag med skruvhålen, de behövs inte nu när jag gjuter in den.
Först ska du göra en kringgjutning av brunnen i det stora hålet med betong.
Det gör du till underkant av markering 1.
Det som blir kvar hade jag inte flytspacklat, utan handspacklat och då ska det vara i liv med överkant på markering 1 respektive befintlig nivå på golv.
Skruvhålen gör du inget åt, normalt täcks dessa med golvbrunnsmanchetten, om du inte skall ha tätskikt så är ditt golv ändå sugande så det gör varken till eller från.
Föräldrar sålde hus långt under marknadsvärde till min syster
Juridik -
Hur långt har ni kommit med 1 MILJON! eller mindre när det kommer till husbygge!
Lösvirke & Timmerhus -
Förlängt rör till radiator. Inget flöde.
Värme allmänt -
Nya ventiler, långt till frånluft
Ventilation -
Laddbox med lastbalansering, långt till mätare
Laddboxar
