Nybörjare. Vill lägga ett golv på vinden så jag kan förvara grejer där. Hur ska jag tänka när det är så långt mellan balkarna? Måste jag bygga i mer mellan? Det spelar in också blir svårt att bära upp brädor som är längre än 2.5 meter.
Saknas det inte en hanbjälke i bild två?
Och är inte den takstolen ganska värdelös innan man sätter tillbaka den?
Så det kanske borde vara steg ett innan man lägger mer vikt på?
Jag skulle ha satt "2tum4" (45x95 i bygghandeln ) på högkant mellan takstolarnas balkar.
CC 600 mellan "2tum4" orna
sen råspont tvärs över reglarna.
Fäst reglarna med typ takåsfästen mot takstolsbalkarna
( https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/nock-och-takbeslag/takasfaste-012878/ )
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Jag fick gå upp och kolla och den sitter där. Syntes bara dåligt i första bilden.O [old rusty] skrev:
Mätte mellan bjälkarna och det är ca 145 cm mellan dem. Mitt till mitt
