När jag kopplar in en lampa i vägguttaget så lyser även taklampan (när brytaren är av för taklampan), fast båda lyser svagt. När strömbrytaren är på så lyser taklampan normalt, men då fungerar inte lampan som är inkopplad i vägguttaget. Det är denna: https://www.se.com/se/sv/product/WD...de&node=12368284441-kombination#pdp-documents
Öppet eluttag med synliga ledningar och komponenter på en vit vägg.
Svårt att säga, vet du vilken färg som är vad ?
Fas ?
Nolla ?
Jord ?
Tändtråd ?
J
Vad är alla färger? Ser inte någon jord inkopplad? Vad satt där innan? Ser inte var ledningarna går
Fas ?
Nolla ?
Jord ?
Tändtråd ?
Gul och svart fanns där från början. Har sedan kopplat 2 blå kablar direkt till gul och svart och sedan vidare till uttaget för konstant spänning.
Staffans2000
J Jojken1 skrev:
När jag kopplar in en lampa i vägguttaget så lyser även taklampan (när brytaren är av för taklampan), fast båda lyser svagt. När strömbrytaren är på så lyser taklampan normalt, men då fungerar inte lampan som är inkopplad i vägguttaget. Det är denna: [länk]
Lyser den väldigt svagt?
Staffans
Staffans
Staffans
Den lyser mycket svagare.
Så kan du inte koppla. Du saknar (förutom kunskap) nolla och skyddsjord.
G Guson skrev:
Så kan du inte koppla. Du saknar (förutom kunskap) nolla.
Är inte den gula eller svarta nolla?
Endast gul och svart. Ingen jord.
Nej, vanligen är svart fas och gul tändtråd till taklampan. Det betyder att den gula blir fas när brytaren är i läge "på".
Ok, hur ska man koppla så att det fungerar?
Vad har suttit där tidigare?
Svart är säkert fas och gul tändtråd och då saknas nolla
Ärligt talat så måste du ringa en elektriker som fixar detta åt dig
I såna här lägen brukar rådet vara "släpp verktygen och ring en elekriker".
Skruva tillbaka locken först bara. ;)
JSten och 3 till
Staffans2000
I min Trabant har de kvinnliga mekanikerna kopplat precis så. Antingen lyser kupébelysningen starkt eller alla lampor svagt, beroende på om handbromsen är dragen, eller ej.
TS. Be någon normalhändig kolla på det där, innan du pillar lite för mycket.
El på den nivån, är ingen raketvetenskap, men man måste förstå grundprincipen.
Elektriker skulle jag ta som sistaalternativ.
Bulldoozer
Grizzlybjörnen123
