2 761 läst ·
36 svar
36 svar
Hur kopplar jag den vita, blåa, gröngula kabeln till strömbrytaren?
Om färgerna stämmer ska inte den gröngula och blå anslutas till brytaren alls. Den gröngula saknar visserligen funktion på den polen.
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
369 kr inkl moms
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 913 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 913 inlägg
Du byter en strömbrytare mot en ny antar jag?
Hur satt det på den förra?
Vi kan gissa hejvilt på färgerna, men det blir gissningar, så det absolut bästa är om du kan visa hur det var kopplat på tidigare brytare så kan vi ana oss till vad färgerna är.
Ja, någonting är väldigt konstigt här. Den gröngula ser ut att vara koppladee med svarta kablar. Svart är ofta fas, om ingen brun finns. Gröngul sitter dock rätt i brytaren, då den platsen bara är en "parkering".
Den vita brukar vara tändtråd. Vilket alltså är fasen efter strömbrytaren. Den borde normalt sitta där blå sitter i strömbrytaren. Men sen skulle det sitta en brun(fas) där den vita sitter.
Nu kan man inte lita på färger. Därför kan vi inte säga hur du ska koppla. Man måste mäta sig fram. Men sen borde det dras nya kablar, så du får rätt färger.
Om det inte varit en wago med flera blå så hade jag generellt gissat på att det är ett hus från ca 60-talet och vit fas (som stockholmsstandard, vi i Uppsala körde med svart, det var ju på antingen ena eller andra viset på alla orter i Sverige, eller beroende på elfirma eller elektriker ibland).
I dessa gamla system från ungefär 60-talet var det alltså antingen vit eller svart fas, och väldigt ofta blå, gul eller grön tändtråd i infällda rörinstallationer.
Men ohyggligt ovanligt att tändtråden var förgrenad bakom strömbrytaren.
Så det ligger en hund begraven här, ja kanske en hel kennel.
Uppe vid lampan tycker jag det verkar vara gul/grön, vit och blå.
Om det är ett sånt gammalt hus så borde vit vara nolla (men vit fas vid strömbrytaren ... ja det var ju den där kenneln igen), och blå som tändtråd. Men är huset från ca 1972 eller senare, så borde blå vara nolla och vit tändtråd.
Sen vet man ju inte alls hur många klåpare och hobbyelektriker som har varit och förstört saker och ting här.
Du skulle ha tagit en bild på gamla strömbrytaren.
Det ser lite märkligt ut i din väggdosa, har det suttit en brytare där??
Tja, normalt reder väl en elektriker ut detta på något mellan 10 och 30 minuter, beroende på hur mycket doslock osv kan behöva öppnas.
Jag skulle väl börja med att kolla hur många rör det går från dosan, och antal ledare och färg i de olika rören, och sen gissa var rören går och vilken funktion man kan misstänka att ledarna har.
Det ser onekligen väldigt felkopplat ut på bilden.
Själv skulle jag absolut reda ut vad de gröngula används till, och sen ta bort, byta ut eller koppla in/koppla rätt, så de gröngula är helt korrekta (eller borttagna).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
H Hybro skrev:
Vad vill du tillföra med detta trams? Har du inget bättre för dig? Det finns några trådar under "off topic" som kanske skulle passa sig bättre.H Hybro skrev:
