Som glad novis inom köksrenoveringens ädla konst är jag själaglad över att ha funnit detta forum!
Vi har för avsikt att montera överskåp och fläktkåpa enligt den enormt tjusiga skissen som bifogas. Kruxet är bara att själva ventilationsutsuget sitter alldeles för långt åt höger på väggen. En rejäl täckbit ovanför överskåpen löser en del av problemet, men hur sjutton ska man göra där väggen går i vinkel? (röd pil)
Finns det något snyggare sätt att koppla in fläktkåpan än med ett sånt där luftstrupe-liknande plaströr, eller är det någon som har en klok idé om hur man kan dölja det? Är det rentav bäst att strunta i ventilationen helt och hållet och satsa på kolfilterfläkt istället?
Du kan ju alltid fortsätta med skåspraden och köpa dig en traditionell fläkt som döljs inuti skåpet. Alternativt bygger ut väggen till samma djup. Ett tredje alternativ, gå upp i taket med röret och gå ner vid fläkten.
Fläktar
Fyrkantigt rostfritt hölje låter som att det kan bli bra! Det har suttit en fläkt där förut, men ingen kåpa utan en gammal hederlig variant med köksskåp ovanför. (Ovanför köksskåpen hade man dold ventilationsröret genom att mura in det, och dessutom armerat alltihop med hönsnät. En övergång i rostfritt känns nog lite smidigare...)
Vill bara kolla, du bor inte i ett flerfamiljshus va? I så fall kan du sannolikt inte koppla fläkten på befintlig ventilationskanal. Men kan man så är det absolut att föredra att ha en riktig fläkt som blåser ut luften.Fredrik S skrev:
Då ska jag förstås höra med föreningen först. Men ändå - varför det skulle blåsa in mer matos till grannarna med än ny fläkt än med en gammal? Är inte äldre och nyare fläktar uppbyggda på samma sätt? Skiljer de sig åt när det gäller utsugskraft, filter eller något annat?
http://forum.byggahus.se/ventilation/68961-vilken-typ-av-koeksflaekt.html
www.torfors.se
Kostar runt en tusing på Elgiganten.
/jeppe
www.torfors.se
/jeppe
Tack för förklarande svar. Ska som sagt höra med föreningen om vad som gäller. Det är tämligen vindstilla i ventilationskanalen och jag har inte sett någon centralventilation på vinden, men det kan ju finnas något sånt där uppe ändå. I så fall blir det kanske en kolfilterfläkt ändå - då slipper jag ju dessutom mitt ursprungliga problem med kopplingen mellan fläkt och ventilationskanal.
Kan man koppla två LTA pumpar till samma anslutning i gatan?
Vatten & Avlopp -
Endast varmvatten kopplat till utkastare utomhus. Är det tillåtet?
Vatten & Avlopp -
Vad behöver jag för att koppla nya aquastop till blandaren=
Vatten & Avlopp -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Skall man koppla köksfläkten till FTX-systemet?
Ventilation
