Tänkte koppla in en ny slinga till golvvärmefördelaren. Har en ledig anslutning längst till höger.
Hur går man tillväga förutom att fysiskt koppla in själva slangen?
Har för mig VVS-killen kopplade på trädgårdsslangen sist och spolade igenom slingorna för att få ut luft men var och hur gör jag det? I slangen eller i fördelaren?
Golvvärmefördelare med ledig anslutning till höger och kopplade slangar för golvvärme.
Stäng övriga slingor, koppla in den nya slingan på den lediga platsen. Sedan ansluter du vattenslang eller liknande till de två anslutningarna som har huvar monterade (och en liten svart gummibit på för att de inte ska försvinna), en tillopp från lämpligt ställe (trägårdskranen?) och en retur som du leder till avloppet och spolar tills all luft är borta.
Glöm inte att stänga den röda och blå kranen när du ska lufta ur som sägs
