Vi har just nu placering av routern i garderoben i hallen men på vissa ställen i lägenheten så blir det väldigt dåligt wifi så vi vill placera routern mer centralt. Det finns ett uttag i garderoben som är märkt med siffran 5, se bilder, och det finns flera uttag i lägenheten som är märkta med siffran 5 plus "Data".
Vi har testat att dra kabeln i garderoben direkt till "5:an" och sen placera routern ute i lägenheten kopplad till uttaget med "5". Men då fungerar inte routern. Vi har även testat att ha kabeln från "Data" till routern. Där vi bodde tidigare så fungerade detta, men då hade varje uttag en egen siffra och man valde siffra i garderoben. Men nu finns bara "5" på alla. Kommer det då inte fungera eller gör vi något fel?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Uttaget i lägenheten går till en patchpanel någonstans, där behöver ni flytta inkommande Internet till det uttag ni kopplar in routern.
Edit: Se det som en vattenledning som inte delar på sig, den inkommande vattenledningen kan bara gå till ett vattenutkast. Ni kan via flytt av slang byta till vilket vattenutkast vattnet skall gå, det är detta som krävs.
Man kan dela inkommande Internet också med en switch, men detta är inte relevant i detta fallet.
Det är så vi hade det i en tidigare lägenhet, men nu finns det bara 5, som på bilden. Vi kan alltså inte välja något annat och det står 5 på alla uttag ute i lägenheten, som bilden visar. Så då går det alltså inte att göra, de missade något vid installationen?pacman42 skrev:
Har du ingen patchpanel så är det troligen telefoniuttag med RJ45 (som man stoppar in RJ11 eller RJ12 i, dvs telefonkontakter) du har ute i lägenheten. Möjligen att det skulle gå om man har en specialadapter i det första uttaget och i det man använder, men det är mycket möjligt att det inte fungerar ändå. Man skulle behöva mäta upp hur kablarna är kopplade innan man ens provar detta.M Melo skrev:
Är det hyreslägenhet så får ni inte göra något alls.M Melo skrev:
Jag hade kört på Mesh eller lagt till en WiFi repeater (billigare, om inte fullgod prestanda krävs - en aning förenklad bild dock).
5an som är tryckt står nog inte för uttag 5 utan är någon märkning på produkten.
Hur ser det mer ut i garderoben har du någon övesiktbild?
Koppla routern till uttaget i skåpet prova sedan uttag för uttag i lägenheten du kommer hitta rätt förutsatt att det är draget ut ur garderoben.
Renoverare
· västra götaland
· 786 inlägg
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
På ett semesterhotell vid Medelhavet hittade vi routern fastsatt med buntband mitt under sängen. Väldigt bra täckning där.
Bara ett förslag om man inte oroar sig för radiovågor.
Så här ser det ut.
Bara så konstigt för i huset bredvid där vi bodde tidigare (byggt typ samma år av samma byggare) så var det exakt samma layout där siffran står, bara att det då fanns en panel att välja olika siffror och att stod olika siffror ute vid uttagen.
Men lutar alltså åt att vi får skaffa mesh.
La in en bild längst ner i trådenA A-Man_08 skrev:
