4 567 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Hur kan jag få integrerad diskmaskinslucka att inte stå öppen för mycket?
Luckan står öppen för mycket så den är i vägen. Hur kan jag enkelt få den mer ”stängd” i öppet läge. Jag kan ju inte stänga den helt , då börjar det lukta skunk därinne. Någon hake el krok man kan sätta på? Hoppas ni förstår min väldigt otydliga fråga.
Man brukar kunna justera fjädrarna som drar upp luckan. Beroende på hur tunga fronter man har så får man justera dem därefter. Kanske är så att dina fjädrar är lite löst injusterade?
De drar väl dock mest när luckan är fullt öppen och när den närmar sig stängd så ska de nästan vara obelastade. Men ta en titt i manualen så står det hur man gör på just din modell, kanske behövs sökas fram en specifik installationsmanual om det inte står i den vanliga.
Varannan vecka? Låter som att du kanske skulle överväga klassisk handdisk istället om ni producerar så lite disk.M Mollie skrev:
Får disken stå smutsig i maskinen så länge så torkar ju smutsen bara in och blir svårare att få ren
Vi är bara 2 personer i hushållet men kör ändå maskinen typ varannan dag.
Slarvar en hel del och slänger in stora kastruller, bunkar mm som egentligen inte är jättesmutsiga utan som snabbt kan handdiskas istället. Men vi kör alltsammans, delvis av lathet men också för att inte låta maskinen stå länge och vänta på att bli full.
Och skaffa stekpannor som tål maskindisk så man fyller maskinen ännu snabbareS Stuff skrev:Varannan vecka? Låter som att du kanske skulle överväga klassisk handdisk istället om ni producerar så lite disk.
