Tjena,
Går i tankarna att byta uttag här hemma. Skulle vilja ha infällda uttag, gärna så att de är så flush med väggen som möjligt.
Såg dessa:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ttag/vagguttag-gelia-2-vags-infalld/p-1543432
Som ni kan se har uttaget en yttre påbyggnad (blå markering) som är bredare och längre än ”kroppen” (grön markering).
Jag undrar om man kan feina ut för ”kroppen” så att endast ”påbyggnaden” ligger ovanpå gipset och blir synligt.
Eller är detta fel typ av uttag för att uppnå den ”looken” jag är ute efter?
  • Vägguttag Gelia 2-vägs infälld med yttre påbyggnad markerad i blått och kroppen markerad i grönt, visas från sidan.
A
Det blir konstigt. Det finns ju annars lågprofil-uttag att välja. Har för mig elko och Schneider har några sådana och säkert andra med.
Cocomango
Cocomango
C Cocomango skrev:
Tjena,
Såg dessa:
[länk]
Det du vill ha är en 1 & 1/2 dosa. Då finns det vägguttag som knappt sticker ut. Men då måste du byta hela dosan
Mvh Adam
Cocomango och 1 till
Mvh Adam
Kuriosa bara: Är det normalt att göra det?
Jag tänker; går det att göra utan att riva för mycket i gipsen?
Jag tror inte det är normalt att öppna väggen och byta dosor bara för att man vill ha snyggare vägguttag. Men rent tekniskt är det inte så svårt. Man får skära ut en bit på kanske 20x20 cm, byta dosa, fälla in några stödbitar bakom den återstående skivan och skruva dit biten man sågade ur. Sen spackla och tapetsera rummet...
Cocomango
[media]
Alright, tror inte jag kommer gå på att göra det. Men nyttigt att lära sig att den går om jag skulle vilja.
