Vi har tre radiatorslingor i huset och en av dem är kall. Efter att ha börjat i fel ände (luftning, avstängning av de andra slingorna, lufta värmepump, etc.) så såg jag efter en halv dags frustration att det sitter tre ventiler nere vid golvet under, ungefär där de tre slingorna enligt ritning går ner (no shit!). Två av dem står ganska bra öppna, den tredje står på noll. Men emedan Sherlock här tror sig ha listat ut att det här troligen är problemet så har han inte listat ut hur man öppnar ventilen utan att förstöra den. Hur gör man på bästa sätt? Och är de här på något vis tryckstyrda (de är markerade runt på kransen med tryck från 0 till 2 bar, de två öppna står runt 1 bar)?
  • Ventil nere vid golvet, inställd på noll, med röranslutningar och tryckmarkeringar synliga.
De är instrypningsventiler som reglerar flödet i respektive slinga så man får rätt värmeeffekt i alla olika delar av huset. Krävs en avancerad beräkning men uppgifterna ska stå på värmeritningen som hör till huset.
Eller så öppnar man alla tre och stryper de två som har högst flöde (lägst temperaturfall) så att alla tre slingor får samma returtemperatur.
Uldis
Krilleman
Ja, jag misstänkte det. Jag praktiserade för många herrans år sen på värmeavdelningen på lokala allmännyttan så jag har lite så ytlig koll men jag tror också att eventuella värden på ritningarna kanske inte riktigt är aktuella eftersom de andra två inte är inställda på uppskrivna värden.
Krilleman Krilleman skrev:
Ventilen är en TA STK.
Således behöver du en STK-nyckel med RSK: 4756805.
Snabb googling på RSK med endast svenska resultat hittar jag den billigast här:
[länk]
[länk]
Se där ja. Tackar!
Uldis
Krilleman
Jag hade flera låg och skräpade i en låda i källaren.
Dra ett PM med önskvärd leveransadress så kan jag skicka en till dig om du vill.
  • En brun plastdel, troligen en komponent till möbler, ligger på ett vitt underlag.
ClasseClas och 3 till
