Helt ny på detta med att bo i hus. Helt nybyggt. Vi har problem med flera av våra glasdörrar, man får ta i ordentligt om man ska lyckas dra igen dem. Tänker att det måste gå att justera, men jag fattar inte hur. Någon som har liknande dörrar som kan tipsa?
I bild ser ni att när jag stänger dörren med normalkraft så är det en glipa kvar, den får jag dra ordentligt för att få igen. Sen måste jag ta i ordentligt för att dra igen låset också då det tar emot, man ser repor på motsatt sida där låset går in.
Tacksam för råd
  • Glasdörr som är svår att stänga med synliga repor vid låset och en glipa mot karmen.
  • Närbild av en svart glasdörrs låsmekanism och gångjärn med en synlig glipa och slitage.
  • Öppen glasdörr som visar en glipa vid stängning och spår av slitning där låset möter dörrkarmen.
är det nybyggt så reklamera
Har kontaktat bolaget. Men tänkte att jag kanske blir idiotförklarad nu då detta kanske är superlätt att justera själv typ som köksluckor. Men har inte hittat hur man gör
T tergo skrev:
ser ut till att vara en sp-dörr, tar dörren i tröskeln ?
här är något som ev kan vara till hjälp Skötselråd för fönster - Skötsel av fönster | SP Fönster (spfonster.se)
Ja, de där verkar stämma! Tror det är flera problem. Dels verkar den luta så att glipan vid låset är större än glipan vid gångjärnen. Samt att den tar i sockeln på gångjärnsidan lite för tidigt. Men de tar inte i ovansidan av sockeln när man drar den fram och tillbaka. Utan mer mot sockelns kant/läpp när man stänger
om man tittar på bilderna så ser det ut som att gångjärnstappen är justerbar i höjd ,ser ut till att vara en insexnyckel man behöver eller ev en torxnyckel
Först måste du ta reda på exakt vad som strular.
Tar dörrbladet i tröskeln?
Sitter dörrbladet fel i karmen? Om ja hur är det fel.
Tar spanjolettens svampkolvar emot slutblecken?
Vrider du upp handtaget max innan du försöker stänga?
