Hur jobbigt är det att gräva och såga bort en stubbe med spade och motorsåg?
Så stor är stubben någon som har gjort det? Det vill säga tagit bort en liknande stubbe på samma sätt.
Är det värt att prova?
Eken är en vedhög nu :)
gbgustaf
Stubbfräs för helvete. Hade en hemma i veckan och på 20 min va hela skiten borta, en tall som va större än din.
possum77 och 3 till
Motorsågskedjan lär ta stryk! Spade är jobbigt. Låt det ta lite tid (1-2 år) och borra ett antal hål i stubben. Fyll hålen med gödsel och du ska se att stubben ruttnar ganska fort. Är det mycket bråttom får du offra en motorsågskedja (tänk då också på brandfaran med kring flygande gnistor).
Hyltran från Veglemyren
Det det är en ekstubbe så det tar kanske en stund för den att ruttna?
kest och 5 till
Det är den sista roten som alltid går rakt ner som är problemet. Stubbfräs is the shit för träd av den där storleken.
Dowser4711
Jag har aldrig prövat en sådan, är det vettigt att bara hyra en och köra på för en ensam nybörjare?
Nej man köper hela tjänsten, inte bara hyra maskinen.
possum77 och 2 till
Bästa svaret
Jag har tagit bort en ekstubbe (c:a 50 cm diameter) med spade, yxa och fogsvans. Jag har också tagit bort en tallstubbe ( c:a 60 cm i diameter) med borr+ hästskit och jag måste säga att det är värt att vänta 2 år !
Bästerortarn och 3 till
Jag har tagit bort en tallstubbe av den storleken för typ 20 år sedan. Jag och flera medhjälpare höll på i 3 dagar. Och lyckades dessutom förstöra en vinsch.
Jag röstar också på stubbfräs.
Fotografen och 1 till
Jag gillar att göra sådan saker själv.
Mattsan33 och 1 till
Kan bara hälla med tidigare inlägg, kör med stubbfräs, hyr, köp eller lös på annat sätt. med använd stubbfräs!
hade en liknade stubbe, fast björk, på tomten hemma som jag försökte med spade och motorsåg, efter en dag och två kedjor senare så ringde jag ett nummer och bokande en kille med stubbfräs. ( ej att förväxlas med ståfräs...)
tog två veckor innan han hade tid, men väl på plats så tog det 25minuter så var stubben bara ett minne blott.
Klart värt dom 500:- han tog.
Pegasusus och 2 till
Räcker det med två år även om det är en ekstubbe? Tror ni att det duger med hönsskit?
"stubbfräs" menar ni att jag ska anlita en gubbe att göra det eller att jag ska hyra en maskin?
Jag gillar att göra sådan saker själv men tack för ditt svar. Om jag inte skulle gilla det så är det klart att det är värt 500 kr att ta bort stubben i så fall :)
Oj jag glömde att nämna att det rör sig om husets vårdträd. Det var så att det började bli ruttet och såg farligt ut så jag har sågat ner det och gjort ved av det. Ett nytt vårdträd ska inom kort planteras vårdträdet ska ju vara ett frisk träd, men vad ska jag göra med stubben ur ett vidskepligt perspektiv? ;)
Jag tror att jag borra i den om väntar några år...tack för svaren det är skönt att kunna säga att jag har tagit bort stubben själv.
kest
harry73
Spara stubben som den är, sätt en stor blomkrika ovan på. Gamla stubbar är bra skyddsplatser för t ex paddor
Bästerortarn och 1 till
Paddor är bra djur och om stubben hade stått någon annanstans så hade den fått vara men, men inte just där. Nu känns det som om det är aktuellt att skynda på processen lite, men ändå vill jag göra det själv. Lustigt hur man fungerar ibland. Kan själv ;)
Seve1979
