har sökt och försökt bli klok på hur jag ska tänka så ställer frågan här och bifogar bilder.
Huset är ett enplanshus från 1961 med inredd vind.
Tanken är att 2 av barnen på sikt skall flytta upp men innan dess vill jag fixa till där uppe. Rev bort plastmatta, masonitskivor och råspont då det var 1200cc och inte 600cc. Det svajade en del när man gick på det. Det var dessutom höjdskillnad på ca 4 cm från ena änden av rummet till andra.
Så nu medan jag reglar om och justerar nivåskillnaden så funderade jag på isoleringen som ser rätt tråkig ut. Är det värt att byta den och i så fall till vad?
Tanken är att regla om, lägga 22mm golvspånskiva och sen laminatgolv ovanpå.
  • Renoveringsprojekt av en vind, gamla isoleringsmaterial och reglar synliga på golv.
  • Renoverat vinden med synlig regelstruktur och gammal isolering på ett enplanshus från 1961.
Jag har ingen expertis på området, men jag är intresserad av att se vilka svar du får på din fråga.
Har läst ett antal trådar om mellanbjälklag de senaste dagarna.
Bland annat denna:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ljudisolera-mellanbjaelklag.273720/
Sök på ljudisolera bjälklag så kanske du får upp några av dem jag läste.
Där fanns bland annat diskussioner om vilken isolering som kan användas.
Det jag tog med mig från någon av trådarna var att lägga gipsskiva i facken och täta runt, för att minska ljuddämpning, och att isoleringen mellan plan inte nödvändigtvis behöver vara så tjock för att absorbera ljud bra.
Stepisol stegljudsisolering verkar också bra att ha mellan reglar och golvspån.
https://www.emballageteknik.com/produkter/stepisol/
