Vi har egen brunn och efter att pumpen varit avstängd en vecka när vi var bortresta gick den väldigt länge när den startades igen.
Normalt sett är systemet helt tätt, men vi märkte att pumpen gick ibland för ett tag sen när blåsan i hydropressen var trasig.
Frågan är hur man ska ta reda på vart vattnet tar vägen. Vi misstänkte toaletten, men jag tror inte att den står och rinner i alla fall. Så då återstår väl varmvattenberedaren eller själva rören. Rören går i väggen så det känns ju jobbigt att riva upp den i onödan.
Tips önskas!
(Jag har kollat runt på nätet och här utan att riktigt hitta nåt. Många annonser om firmor som vill hjälpa till, dock...)
Klassisk felsökning börjar ju med att försöka begränsa systemet, så du kan ju börja med att stänga ventiler där det går ( toa, vvb m.m.) och se resultatet i trycket.
Ja, fast hur mäter man trycket i så fall? Med den nya hydropressen tar det ju så lång tid innan pumpen startar...
Har du ingen manometer inkopplad i systemet?
Är du säker på att det inte rinner tillbaka genom pumpen till brunnen när den är avslagen en längre tid.
Bjober och 1 till
Tidigare har inte pumpen startat när man slagit på strömmen till den. Det är därför jag blir lite orolig. Sen att den gick ibland utan att man tappat nåt vatten innan vi bytte hydropressen.
Det sitter en manometer på hydropresstanken. Det är allt. Men den visar väl bara vilket lufttryck man pumpar upp?
Sitter den verkligen på luftsidan? Det vanliga är ju att den mäter vattentrycket. När allt funkar är det ändå samma tryck, så det spelar ju bara roll när man ska fylla luft.
Jag har kunnat konstatera att det läcker lite vid hydropressen, men det måste finnas en liten läcka till.
Jag får pausa den här frågan tills den mest synliga läckan är åtgärdad!
Tack för era svar så här långt!
Kan du stänga mot brunnen för att se om backventilen släpper tillbaks vattnet?
Om du har en avstängning vid toaletten kan du stänga av över natten eller någon dag om du har den möjligheten, ifall toaletten läcker bör den börja fylla upp cisternen igen när du slår på vattnet. Så märkte jag att vår toalett läckte intermittent (vattenfelsbrytaren varnade för droppläckage)
Ja, det är ju enkelt att göra! Så jag kan ju börja där.
