Jag ska hänga upp en 32 mm pem slang under trossbotten i min krypgrund och tänkte givetvis passa på att isolera den samtidigt. Det ska nämnas att det kan bli minusgrader i detta utrymme. Jag kommer även ha en frostvakt i slangen.
Jag har möjlighet att skjuta på isoleringen på slangen så det lutar åt denna modell:
https://www.rinkabyror.se/artikel/armaflex-utan-skarv-12/
Tänkte fråga om ni skulle rekommendera denna produkt utifrån dessa förutsättningar. Eller om ni rekommenderar annan?
Undrar även hur ni skulle montera/hänga upp slangen? Man vill ju att isolering är så intakt och utan glipor mellan isoleringstuberna som möjligt. Dessutom vill man väl inte att ett monteringsband klämmer ihop isoleringen av sin egen tyngd om slangen monteras hängande.
Tacksam för lite tips.
Mvh
Fredrik
S
Vid Armaflexisolering hänger man först upp röret med pendlar och svep och isolerar sedan med Armaflex. Skarvar limmas med kontaktlim. Det fungerar nog också med hålband som blir lite billigare. I ditt fall går det att pendla upp, dra på en tvåmeters isolering och montera nästa pendel osv.
Möss tycks gilla cellgummi, så mineralullsskål kan vara beständigare mot deras angrepp.
Enormt tack för svaret, i synnerhet det där om möss.
Hålband som svep känns ju smidigt och billigt men finns det proffsigare produkter? Jag hittar inga. Det jag tänker med Hålband är att slangens tyngd pressar ihop isoleringen mot sveper vilket borde vara lite synd. Men jag kanske harfel?
Vet du vilket kontakt lim man bör använda i ändarna mellan tuberna?
Mvh
Fredrik
Du kör med vanligt kontaktlim till skumplastisoleringen.
Du ska montera svepen mot slangen, och sen trä isolering utanpå svepten. Då pressas den inte ihop.
Det kommer hänga ned lite med sveplucka på 2m, men det torde inte spela så stor roll i krypgrunden.
Enestigen
Aha, så svepen är innanför isoleringen.
Tackar!
S
Man sätter en bult med mutter genom hålbandet så nära röret som möjligt att det bildar ett svep. Ta en plattång och vik bandet så att det ligger an mot röret runt om. Sedan är det bara att göra en liten slits för bandet i isoleringen.
