Vi har en sommarstuga på 50kvm byggd på 60-talet (ej vinterbonad och bara isolerad i golv och i några ytterväggar).
Under huset är det krypgrund och i en liten del av krypgrunden är det som en slags "källare" (inte i byggteknisk bemärkelse dock) med gjutet golv och "innertak", och där har vi lite trädgårdsredskap osv.
Nu är det en del i andra änden av huset som har 4 bjälkar i golvbjälklaget som måste bytas (som vi kommer göra uppifrån genom att riva hela golvet) och vi tänkte då samtidigt ersätta lapptäcket av masonitskivor, råspont, m.m. som fungerar som trossbotten under övriga huset då vi ändå vill inspektera övriga bjälkar och ta bort kutterspånet och wellpappen/kartong, tidningar!? som använts för att isolera golvet och ersätta med annan isolering. Frågan är dock hur man bäst gör detta givet förutsättningarna.
Eftersom stugan inte är uppvärmd på vintern ska vi ju inte lägga in någon ångspärr eller ångbroms i golvet, utan det ska räcka med vindskydd så ev. fukt kan röra sig åt båda håll under sommar resp. vinter.
Nu till mina frågor:
1. I delen som är som en källare vill vi ha ett "tak", men vanliga trossbottenskivor är ju smala och tänkta att fällas in i bjälklaget, vad kan man använda här? Råspont var vanligt förr i trossbotten förstår jag, men vad är motsvarande alternativ idag som är mer tåligt?
2. Vi vill ju byta isoleringen (ingen lust att fylla tillbaka kutterspånet underifrån 😉) och göra allt arbete underifrån i befintligt bjälklag, och det saknas idag vindpapp/vindskydd. Hur monterar man bäst vindskyddet? Mot undergolvet som ett uppochnervänt U och klamrar fast det mot reglarna så det blir tätt? Eller som ett U och "hänga/lägga" isoleringen i? Hade vi bytt undergolvet hade man ju kunnat sätta vibdskyddet över ytan ovanifrån, men känns inte rimligt att riva upp allt golv i stugan.
3. Reglarna i golvet är underdimensionerade skulle jag säga och varierar i olika delar av stugan, men är bara ca 13cm på vissa ställen. Hur kan man förstärka just dessa på bästa sätt för att minska svikt i golvet med minsta ingrepp (finns inte direkt något utrymme att sätta grövre dimensioner utan att t.ex. behöva lyfta huset). Kan man "systra" med en extra regel bredvid befintlig, eller gör det ingen större skillnad?
Det är ju en sommarstuga, så budgeten och förväntat resultat är ju därefter, men vill ju ändå få det så bra som möjligt utifrån förutsättningarna.
