Håller på att byta trall på verandan men vet ej hur jag ska göra då man ställt pelarna till balkongen ovanpå trallen. Hur bytet jag under pelarna? Kan jag såga ut en stump runt pelaren och byta runt den eller har någon ett smart tips?
mvh
Victor
mvh
Victor
Är trät friskt går det väl utmärkt att såga runt stolpen och låta trallen ligga kvar under stolpen. Annars går det ju att växla av stolparna, få bort trallen och sen kanske ställa stolparna på någon form av stolpsko innan du tar bort stolpstödet och lägger ny trall.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Generellt sett bör man undvika att ställa en stolpe ovanpå en trallbräda på det här sättet. Trä har begränsad hållfasthet för den typen av belastning. Om det är ett reellt problem i ditt fall beror på vilka laster som stolparna ska ta hand om. Det bästa är om stolparna står på betong. Behöver du använda trä som "mellanlägg" så bör belastningen vara i träets fiberriktning.
Den har stått på trallen i 31 år så även om det inte är optimalt så låter jag det vara då då det verkar funka. Balkongen har 8 pelare att fördela vikten på så det blir inte så stor last på varje.
Jag kapade trallen på båda sidor bredvid pelare och slog ut biten som blev kvar under med stämjärn. Sen kapade ja de nerstickande spikarna och bankade i en ny bräda. Då varje pelare stod på 2 trallbrädor så funkade det galant! Tack för alla tips
Kan rmörkläggande rullgardiner mot stark sol tas med när jag flyttar?
Juridik -
Stiga Ready HST, orkeslös när man startar klippbordet
Trädgårdsmaskiner -
Se upp för silverskatta - ett nytt ogräs som blir starkare när du klipper det
Artikelkommentarer -
UV-renare som vägrar starta.
Pool -
Automower ingen slingsigal när den startas om
Robotgräsklippare
