A
Under altanen har jag ett teknikrum för poolen som är ca 1x1x1 meter. Har byggt det av träreglar och Osb-skivor som målats. Ska klä taket med takpapp av bra kvalitet som också går ner 5 cm på sidorna som fuktskydd. Jag har full åtkomst till det från alla håll under altanen (den är hög).
Jag försöker nu hitta en lösning för att ljudisolera detta utrymme för att inte bli störd av ljud från pumpen. I en annan tråd här under ”pool” har vi diskuterat diverse lösningar. Men efter att ha läst på lite mer förstår jag att det egentligen bara finns två vägar att gå:
1. Bygg upp med betong/leca runt. (Verkar jobbigt och svårt för mig i nuläget då altanen redan är byggd). Tungt material isolerar bra. Helst flera lager gips (går inte då det står utomhus - har testat det möglar.)
2. Isolera med stenull. Det klarar fukt. Eller blir i alla fall inte förstört av fukten. Detta material blev jag rekommenderad att använda av företag som specialiserat sig på ljudisolering av industri. De kör på Rockwool men någon specialvariant som är klädd med plåt. Och dyr.
Nu äntligen till frågan:
Om jag köper Rockwool (västkustskiva el motsvarande) och klär in väggar och tak invändigt med detta samt sätter åldersbeständig plast utanpå isoleringen (alltså invändigt så man ser plasten) - funkar detta? Eller måste jag skapa någon form av luftspalt?
Teknikrum under altan med poolpump och rör, omgivet av vitmålade OSB-skivor.
Teknikrum under altan med träreglar och Osb-skivor, rörledningar och isoleringsutmaningar synliga.
ps. Frigolit/fogskum/akustiksplattor ljudisolerar riktigt dåligt. Biltema motorrummsmatta blir fuktig och torkar ej, har testat. Pumpen ställs på bitumen/ gummimatta för att eliminera stomljud. Ska självklart se till att det blir bra ventilation och ej för varmt. Ska bygga ljudfälla för det på något sätt.
