Tog bort en klocka som satt med dubbelhäftande tejp och som ni ser följde en del av tapeten(?) med. Den känns ganska tjock och verkar inte sitta superbra. Runt vissa av hålen buktar det nu upp lite grann. Funderar på att skära runt hålen för att ta bort det som eventuellt släppt under och sedan bredspackla över dem för att sätta en fondtapet över hela väggen. Går det bra att göra så tror ni?
Jag tycker att du är på det med din lösning. Jag skulle gjort som du skriver, skurit så att inget buktar ut och sen spacklat
Varför låter min Bosch tvättmaskin - nåt jag kan fixa själv?
Vitvaror -
Jag fixade ny vattenanläggning för under 3000:-
Vatten & Avlopp -
Värt att testa epoxy för att fixa sprucken ventil?
Vatten & Avlopp -
Hur fixar man bäst/lättast vägen förbi huset?
Grund & Markarbeten -
Hur varm blir en vedpanna? (Söker produkter för att fixa läckage)
Ved, Pellets, Flis
