17 731 läst ·
10 svar
18k läst
10 svar
Hur gör man vid jordstampat golv?
Rev upp golvet i köket i mitt hus från ca 1850
och upptäckte att det va jord där, vilket jag iof misstänkte.
Golvet som jag rev upp va i plank, plank som enbart va spikade i ett par plankor som
låg uppepå jorden.
Min fråga e hur man går till väga, skulle vilja regla upp golvet och sen lägga
klinkers på toppen.
Men som sagt, hur går jag till väga. ska jag gräva ur all jord och sen regla, Isolering??
Alla tipps och trix tas gladeligen emot
Mvh Andreas
låg uppepå jorden.
klinkers på toppen.
Mvh Andreas
Produkter som diskuteras: "Byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
479 kr inkl moms
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Vaddå ta bort - stampat jordgolv är väl skittufft !?
Tänk så lite underhåll sen - inte oroa sig för repor eller spill osv
/K
/K
Har hus från 1858 och måhända samma grundprincip.
Inga ventilationsluckor alls.
Principen ska vara att skorstensstocken ska värma luften och jorden under golvet.
Måste eldas i kakelugn och spis.
Hos oss ligger 2-tumsplank direkt på bjälklaget som simmar i jord uppblandad med aska. Helt torrt, men lite kallt ändå.
Men det är absolut inte stampat, är ditt verkligen det?
Vet heller inte vad vi ska göra för att isolera.
Ännu har vi inte hittat någon byggnadsvårdsexpert som vågar säga något.
Vår "gubbe" pratar om att gjuta platta i grunden.
Vi har ett nästan likadant projekt.
Rev bort befintliga golvet (35x95 mm) och fann att detta var spikat i reglar som låg löst på sand.'
Har kolalt runt en massa och det fnns måååånga olika uppfattningar om hur detta ska göras.
Vi grävde bort ca 50 cm sand, fyllde på med ca 25-30 cm singel. Lägger lecablock i singeln som vi placerar nya reglar på. Fyller sedan upp med lecakulor mellan reglar upp till nya golvet som skruvas i reglarna.
Hoppas att det blir bra.men som sagt, finns många olika uppfattningar om hur detta ska göras.
Jag har ett gammalt stall från förra sekelskiftet med trampat jordgolv, sedan sten.
Det är fuktigt i marken, snarare lera än jord.
Ska bygga om till snickarverkstad och har följande plan för golvet.
Har tagit bort sten och håller på att grävt ut 35 cm av jordgolvet.
Tänkte lägga:
- Krage av cellplast längs väggarna, runt golvet så att säga,
- 10 cm makadam,
- 10 cm cement,
- 10 cm cellplast isolering,
- 5 cm cement,
- slutligen, härdat flytgolv.
Pratade med en vän som tyckte jag var för ambitös, han tyckte det räckte med att gräva bort 10 cm och lägga 10 cm cement direkt på jorden.
Vad tycker ni?
Tänkte lägga:
- 10 cm makadam,
- 10 cm cement,
- 5 cm cement,
Vad tycker ni?
Vi har samma i delar av vårt hus (från ca 1900) - reglar direkt i jord uppblandad med aska. Helt torrt. Vi blev rekommenderade att behålla denna lösning, bara byta reglarna. De rekommenderad att lägga fuktspärr runt grunden från utsidan. Gräva upp runt huset, ca 50 cm brett, plastmatta mot grunden och sedan fylla igen med makadam.mary´s lamb skrev:Har hus från 1858 och måhända samma grundprincip.
Självbyggare
· 8 221 inlägg
För att kovertera till platta så hade jag anv'nt dagens metod:fredriklyhagen skrev:Hej,
Tänkte lägga:
- 10 cm makadam,
- 10 cm cement,
- 5 cm cement,
Vad tycker ni?
- Gräv ur
- Makadam (10 cm) - dränering
- Cellplast (5 cm) - inkl "krage" så att betongen inte går emot jord ngnstans - isolering + fuktspärr
- Betong - golv
Sen på betongen kan du lägga det golv du vill ha - klinkers, matta, trä osv
Om du bara gjuter cement på jorden så kommer fukten tränga upp och då kan du inte ha vilket golv som helst ovanpå cementen...
/K
Mögel- och fuktskada vid badrumsfläkt – frågor om försäkring
Försäkringar -
Hur göra med ångspärren här kring syll och vid mellanbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör ni vid nya fönster?
Fönster & Dörrar -
Vad gör man åt golvet vid altandörren
Golv -
Avlopp läcker vid fasad, vad göra ?
Grund & Markarbeten
