5 400 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Hur göra rörgenomföring i tak?
Har upptäckt att röret som ska leda bort ånga från expansionkärlet på vinden saknas och är ersatt med en gummiplutt ....suck! (Hade ju varit bra om sjutusenkronorsbesiktningsmannen hade påpekat det >
och inte bara kommenterat att kärlet är oisolerat) Spelar det någon roll att skvallerröret leds ut ur huset, kan detta kompensera för avsaknaden av ångavledning? Att det blivit så här beror kanske(?) på att förre ägaren, som la om taket själv, helt sonika tagit bort röret för att slippa krångla med genomföringen; de har gjort samma sak med ventilationen från badrummet (dubbelsuck!).
Behöver jag sätta i ett rör och leda upp det genom yttertaket eller räcker skvallerröret i mitt fall? Hur gör jag för att få det tätt så att det inte börjar läcka vid genomföringen? Har en "vanlig" takkonstruktion, alltså råspånt-papp-tegel. Jag kan ju tillägga att jag inte har behörighet för heta jobb på tak, och alltså inte har möjlighet att svetsa själv.
Hur långt över taket behöver röret gå?
Mer än tacksam för tips och förslag!!!
