Nu har jag kommit fram till momentet att gjuta fast golvbrunnen. När enbart brunnen är monterade och ett vattenpass läggs över brunnen så är det ett fall på 5 cm ner till brunnan. Detta fall är på ca 50 cm runt brunnen.
Jag antar här att 2 cm fall bör vara lagom på 50 cm runt brunnen och att en förhöjningsring på 3 cm skall vara perfekt (har inte kollat om det finns ännu).
Frågan är nu hur jag gör när jag skall gjuta fast brunnen. Skall jag först sätta dit förhöjningsringen, och sedan gjuta hela vägen upp till kanten av förhöjningsringen?
Värmegolvet (Quicknet) kommer inte bygga så högt, så jag antar att man jag borde kunna låta flytspacklet fasas ner fram till kanten av förhöjningsringen.
Du måste täcka golvvärmeslingan med en viss tjocklek på spacklet. Normalt kring 8 mm eller så, kolla med leverantören. Så du behöver lämna en viss höjd vid brunnens fläns.
Om jag vore som du så skulle jag sätta två språng i rören till brunnen, då kan du ju justera höjden precis som du vill utan att behöva hålla på med förhöjningsringar.
Är det någon nackdel annars att använda förhöjningsring?
Men om jag nu använder förhöjningsring och att man måste täcka golvvärmen med X mm, skall jag då lämna X + "höjd på värmegolv" när jag gjuter och sedan flytspackla upp till exakt samma höjd som flänsen på brunnen (förhöjningsringen)?
Egentligen inte någon nackdel. men sprången ger bättre justeringsmöjligheter.
Flytspacklet ska upp till flänsens höjd, hur mycket du behöver lämna beror på hur nära brunnen du ska lägga slingorna. Men spacklets tjocklek ovanför slingan är det som räknas. Skulle det vara 8 mm som gäller och slingan är 5 mm så ska spackelskiktet inte understiga 13 mm där det ligger slingor. Exempelvis.
Vad är det då?
mr
Jag undrar också vad jon-h menar med språng.
/Skaten
Jag har kollat lite, och det är tydligen en kortare rörbit som är vinklad exempelvis 45 grader. med två sådana kan man justerera t. ex. en golvbrunn sid och höjdledes.
