Hej, jag ska gipsa en vägg med en massa rör, någon som har tipps på hur man ska göra. Se bild på rören som sitter i taket. Gipsskiva ska då fästas i stålreglarna som ni ser på bilden.
Jag vill inte bygga någon låda för att dölja rören.
Helst vill jag få till snygga runda hål som sluter om rören.
  • Rörledningar synliga i taket med stålreglar på väggen. Plast och byggutrustning synliga i rummet.
A
Du gör hålen exakt i skivan som dom är i verkligheten sedan delar du skivan i mitten av hålens diametrar på längden sedan monterar du dessa två separat skivor så att dom möts, tänk på att göra målarskav i den skurna anslutningarna så att du kan spackla det hållbart..
fribygg
Tack för bra tips, då bör jag även få dit en regel mitt i skarven så skivan inte glappar.
A
Ja det är bra med det räcker med små brädbitar eller plywood remsor beroende på vad du har..
alfons74
