Är nyligen inflyttad i ett hus och har tagit bort fula taklister i alla rum. I några av rummen är det ett hål på några cm som syns i bild. Har ni tips på vilken metod vi ska använda oss av för att fylla igen hålet? Vi vill inte lägga nya lister över utan det ska vara en fin övergång som vi ska måla över sedan.
På vissa ställen är det istället klumpar med fog som vi behöver slipa ner på något sätt. Går det att använda en vanlig slipmaskin på dessa ställen eller har ni några andra tips?
Ett vanligt spackel alt gipsspackel på påse typ Gipsum funkar bra. Fogen skär ni enklast ner med en vass kniv och sedan slipar ...
Latex spackel är ett annat alt om än dyrare då det inte spricker lika som ett vanligt spackel gör.
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Spackel kompletterat med en bit gips, trä e.d. om glipan är för stor. Blir troligtvis målning av väggar och tak igen efter det.
Om man verkligen ska envisas med att inte ha lister och är i det läget så skulle jag personligen tagit bort en remsa gips och satt en ny lite bredare gipsremsa.
Det kommer aldrig bli bra oavsett, men det blir snyggare än att lappa och laga med det som finns nu.
Men som alla andra så skulle jag verkligen råda att sätta upp lister igen. Det finns ju betydligt finare än de som satt.
Det såg lika dant ut hos oss när vi flyttade in.L lillamälarhuset skrev:Är nyligen inflyttad i ett hus och har tagit bort fula taklister i alla rum. I några av rummen är det ett hål på några cm som syns i bild. Har ni tips på vilken metod vi ska använda oss av för att fylla igen hålet? Vi vill inte lägga nya lister över utan det ska vara en fin övergång som vi ska måla över sedan.
Jag skar till kanterna på gipset tog bort allt löst.
Sedan fyllde jag djupare springor med biltemas stenlim, lite hårdare än fogskum och expanderar inte så mycket.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-2000023750
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972
Därefter spacklade jag takvinkeln med Onestrike.
https://www.bauhaus.se/reparationsmassa-one-strike-filler-1l
Med lite känsla, så blir det skarpa och fina takvinklar.
Har på 12 år endast fått mindre sprickor.
Latexfog är helt kass, om ni behöver foga, använd Tec7 eller motsvarande.
Riva vägg mellan hall/kök/matsal.
Byggmaterial & Byggteknik -
Ny puts i källare, spricka mellan betonghålsten
Fylla hålrum mellan golv och tröskel
Golv -
Tips på hur man fyller detta hål?
Grund & Markarbeten -
Hur fäster man isolering mellan våningar på ett hållbart sätt?
