Vi är tre fastigheter som delar på en hydropress. Går det att beskriva i ord processen punktvis i kronologisk ordning. Har köpt fritidshus och blivit ansvarig för detta.
Pennfäktare ej rörmokare
1. Stäng av pump.
2. Spola ur vattnet ur systemet (öppna en kran tills det slutar rinna).
3. Fyll på luft med cykelpump/kompressor/.. till ca 0,3 bar under inställt tillslagstryck.
4. Stäng kranen och starta pumpen.
Festlund och 2 till
Krilleman
K Kane skrev:
1. Stäng av pump.
2,5. Håll tappstället öppet under tiden du fyller på luft!
Krula4675 och 1 till
Står så implicit eftersom punkt 4 säger stäng kranen. 🙃
zwennebanan och 2 till
Krilleman
Absolut, men det står även:
Det går ju att tolka som att den ska stängas bara för övertrycket runnit ut. 😉
HasseTeknik
Man måste läsa hela instruktionen innan verkställande 😎
Krilleman
Men gör alla det?
  • Älska
13th Marine
Men gör alla det?
4 rader med en mening på varje skall väl Svensson klara?
Tack för raka svar. Hoppas det finns bara en kran för att tappa ur vattnet ur systemet. Det var många rör kopplade till hydropressen.
Jag brukar stänga ventil på inkommande rör från pump och utgående vid filter. Använder säkerhetsventil för att tappa all vatten från hydropressen.
Du använder vilken vattenkran som helst.
Kane
