Jag ska förbereda i taket innan gipsning för infällda LED-spottar, men orkar/vill inte bestämma vilken modell/sort vi ska ha just nu. Alltför mycket andra beslut i huvudet tyvärr.
Det handlar om ett vardagsrum där vi tänkte "fylla" hela taket med spottar, plus ett kontor med ungefär samma tänk. LED-lampor med dimmer blir det. Ganska ljusstarka, alltså inte de minsta modellerna som bara ger mysljus.
Självklart avser jag att följa tillverkarens instruktioner så småningom, och behöver därför ett råd hur jag ska göra nu när jag inte vet modellen ännu.
1. Hur tätt bör jag sätta dem? Rutnät på 2x2 meter, tätare/glesare?
2. Pottor eller montering i apparatdosor?
Eller formulerat lite annorlunda: Finns det idag ett vettigt utbud på LED-grejer som godkänt kan sitta i apparatdosa? Billigare och enklare med dosor än med pottor.
Mycket tacksam för synpunkter och erfarenheter.
Om du inte har isoleringen packad mot undertak kan du sätta ledspottar utan vare sig dosor eller pottor.
Med pottor kan du välja helt fritt vilken armatur du skall längre fram samt ta upp hål när det är dags.
Med dosor måste hålen tas upp i samband med uppsättandet av taket. Betalar du snickarna per timme, eller fast pris. Lär ta lite längre att sätta gipsplattor i tak med hela taket fullt av dosor.
Jag satte hela huset fullt med Spot guard gles. Har bestämt armaturerna idag, men hade inte det då.
Det har fungerat jättebra, och utbudet blir väldigt stort, och de va inte så dyra trots att det gick åt över 100 st.
Med apparatdosor fick man gå ner i styrka på lamporna.
Var väldigt bra på övervåningen och i ryggåstaket, då de inte behövde göra hål på plasten med denna potta.
Jag har 53 mm hög regel på cc 450 som gipset ska skruvas i. Ovanpå regeln ligger en duk och sen är det fyllt med lösullsisolering i bjälklaget. Det innebär att duken tyngs ner mer eller mindre mellan varje regel.
Spot Guard Gles är 60 mm högt (det skulle funka). Bredden som är anpassad för glespanel 28x70 på cc 300 får jag lösa genom att slå upp några extra reglar där det behövs (spottarna skall ju ändå sitta i raka rader så det blir inte så många reglar).
Men, kåpan kostar 70 kr för mig och när jag ändå måste specialfixa med reglar så försvinner vinsten. Dessutom, att INTE göra hål i gipsen från början ser jag som en nackdel. Dels att senare hitta och borra hål på rätt ställe, dels för allt gipsdamm som då uppstår i nymöblerat vardagsrum och framför allt för att redan gjorda hål nog gör att spottarna kommer på plats snabbare...
Eldosor kostar bara 10:- styck. Men jag frågar för att få råd så om ni anser att det blir för svaga lampor att välja på då, i så fall blir det nog pottor ändå.
Är ni helt säker på att ni ska fylla hela taket á la 2004? Inte sätta spottar strategiskt placerade eller som en ram runt rummet och sedan lamputtag ovanför soffbord och liknande?
Att fylla ett vardagsrumstak med LED-spottar kommer bli väldigt kostsamt (så tillvida att ni inte köper spottar från Kina då, men med så många spottar så är det ju en överhängande risk att många spottar kommer slå fel i ljusfärg eftersom att kvalitén ofta är tvivelaktig från Kina).
Men om det är så att ni vill ha fullt med spottar i taket så kör! VIktigt bara att ni känner till att det finns fler sätt att göra på.
//Patrik
el_richard och 1 till
Kör på pottar och inte dosor. Det finns lååångt många fler alternativ att välja mellan om du väljer potta. Med glespotta så smalnar antalet spottar ner, dock.
Att göra hålet i gipsskivan innan man valt spott är ungefär som att skjuta sig själv i foten och sedan bajsa ner sig.
//Patrik
Bo.Siltberg
//Patrik
Nej precis. Vi har bara spottar ut längst med väggarna för att skapa rumskänsla. Och sedan nedhängande lampor över soffbord, matbord osv. Har valt riktbara downlights, så att man kan belysa väggarna bättre.
Däremot i vårt ryggåstak har vi placerat fler spottar över hela ytan.
el_richard
Förstår precis vad du menar. Jag tycker i alla fall att de spottarna för apparatdosor är för dåliga. Men de kommer garanterat finnas bättre med åren!
OK, så ni rekommenderar pottor och senare håltagning när modell av spottar är spikat. Det låter klokt.
Återstår då att hitta prisvärda pottor samt att räkna ut hur tätt de bör sitta? Återigen utan att veta exakt vilken modell det blir.
1,5 meters avstånd kanske?
Jag markerade lite högst upp på väggen var "pottlinjen" gick. Sen är det bara att spänna upp snören och markera var håltagning ska göras när spothålen ska tas upp.
helrob
