Har ett antal servrar stående i boden på bilden och det blir helt enkelt för varmt där. Idag finns endast en liten passiv ventil i taket.
Någon som har en idé hur man kan lösa problemet?
Fläktar
Golvnära ventil(er) i andra änden av boden. Möjligen någon pax-fläkt som hjälper till.
Det är bra om alla servrarna tar luft från kalla sidan(den med golvventil), och spottar ut sin varma luft till takventil sidan. Så bygger man vanliga serverrum.
Visst är Pax-fläktar sådana som går av och på baserat på luftfuktighet? Känns som att jag behöver en som går konstant, alternativt en som regleras av temperatur?Unikt namn skrev:
Det finns olika varianter med olika finesser. Vissa slås bara på/av, vissa har fuktsensor.Osc9 skrev:
Jag skulle börja med något billigt, typ 1-2 sånna här: https://www.clasohlson.com/se/Badrumsfläkt-Flexit-100F/p/36-4561
Börja med att låta de gå konstant sen mäta hur mycket skillnad det gör.
Billigare mer flöde:Unikt namn skrev:
https://www.hornbach.se/shop/Badrumsflakt-Fan-2-0-vit-100-mm/6690124/artikel-detaljer.html
