Halloj!
Vi har nu bonat in oss i radhuset vi köpte förra året och vi har nu hunnit uppleva en vinter i huset. Bottenplan var OK temperaturmässigt sålänge LVP var i fullblås. Problemet är att det inte kändes som att värmepumpen på våning 1 gjorde någon större skillnad för tempen på våning 2. Därför hade vi en tanke på att köpa in en till LVP till övervåningen men vi är oroliga över att pga. hur det är byggt så kommer det inte göra större skillnad. Vi har fått en offert förra veckan på en installation av en Toshiba Seiya Nordic 25 för 23.000kr vilket inte är helt gratis.
Det är väldigt dåligt luftflöde mellan rummen idag när dörrarna är stängda så frågan är vart är bäst att placera innedelen?
Jag har lagt med bilder på hur det ser ut på båda planen, ska man placera den i ett av sovrummen? (har dock ljudkänsliga familjemedlemmar så vet inte huruvida Seiya Nordic skulle vara passande i något av rummen). Eller ska man placera den i trappen med risk att halva luften blåses ut på nedervåningen också?
Har vi några andra alternativ? Vi bor i radhus med direktverkande el tyvärr.
Alternativet jag sett är att byta ut våra el-element som idag är nån gång från 70-talet där hälften fungerar och andra halvan bränner man sig så fort man nuddar elementet när det är på. Men detta skulle kosta oss ungefär 14k att få installerat och klart, då känns en LVP bättre i min värld i alla fall.
Har någon några tips på hur vi ska tänka?
  • Planskiss av bottenvåningen i ett radhus med markeringar för luftflöde och LVP-installationsplats. Rum: Vardagsrum, Hall, Kök, Tvätt.
  • Planritning över ett radhus med möjliga platser för luftvärmepump markerade i sovrummen. Diskuteras placering för optimal värmefördelning.
Avgjort största delen av uppvärmningseffekten behövs på nedervåningen. Om du värmer nedervåningen med luftvärmepump så kommer en stor del av värmen att leta sig upp.
Det finns ingen bra lösning för att värma övervåningen med en egen luftvärmepump. Du kan sätta den i trappan eller nåt av sovrummen men frågan är om det betalar sig. Det är tveksamt om det som den kostar leder till motsvarande besparing.
Om ditt hus är värmt med direktverkande el så måste du väl först och främst ha element som funkar. Om dom är dåliga måste du fixa dom. De kommer bara att bli sämre med tiden. Ibland vill folk ha dörrarna stängda till sina sovrum och då måste det finnas värme.
Lite så jag resonerar också, problemet är bara att vi känner inte av alls att värmen letar sig upp. Därav om det skulle vara värt att sätta en extra pump på övervåningen med tanke på skillnad av driftkostnad.
Har läst lite om värmeförflyttare där folk har fått lite blandade resultat också, vet inte om det är applicerbart i vårat hus.
Annars får det bli element helt enkelt. Vet du om det är någon större skillnad på oljeelement kontra andra moderna varianter?
Antag att du inte hade några värmepumpar utan bara elradiatorer. Om du skulle sätta en byggnadsingenjör på att räkna så skulle han kanske komma fram till att du behöver mellan hälften och en tredjedel så mycket el på övervåningen jämfört med nedervåningen. Det beror ju på så klart vad du har för isolering, vilka fönster och sånt. Sen har du en extremt stängd planlösning på ö-vån och totalt sett gör det att jag inte skulle ha en värmepump där.
Att pumpa upp luft med nån fläkt blir ju egentligen samma problem, hur ska du få runt värmen på övervåningen.
Om du vill investera för att spara energi finns det andra saker man kan göra, typ isolera vinden, byta fönster och sånt, som kanske skulle funka bättre.
Jag vet inte så mycket om elradiatorer utom att de är väldigt billiga jämfört med olika värmesystem som folk installerar. Dåliga element har jag upplevt och de är tråkiga, så om det var jag så hade jag spenderat lite extra för att få bra grejor.
BirgitS
Kommunerna brukar ha energirådgivare (eller något liknande namn) som kommer ut och diskuterar på plats vad man kan göra för att få bättre och billigare uppvärmning.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Sätt en centralt på övervåningen också och få möytill kyla på sommaren. Oslagbart.
Då skulle man väl eventuellt behöva öppna upp mellan väggar för att få till överluft på något vis antar jag. Hur mycket skillnad det skulle göra vet jag dock inte.
Bor i radhus och just övervåningen blev extraisolerad när vi köpte kåken. Och tre-glas på övervåningen har vi också. Vinden tror jag är ganska isolerad också men skulle behöva dubbelkolla.
Tack för input!
Då får jag ta mig en liten kik om jag kan hitta rimliga element att installera.
Det visste jag inte!
Det ska jag kolla upp.
Jojo, problemet är väl bara att luftflödet är för kasst så fort dörrarna är stängda så om det skulle vara värt den investeringen vet jag inte riktigt
Om du öppnar upp mellan sovrummen kommer du också att höra emellan och det vill man väl absolut inte. Dörrarna är redan optimala verktyg för att öppna och stänga.
Ett elelement ger lika mycket värme i kontra vad de förbrukar oavsett om de är tillverkade 1970 el 2025, så du sparar ingen ström på de.
Men nyare element med elektronisk termostat, och framförallt oljefyllda ger en mycket bättre komfort.
SågspånPappspikEternit och 2 till
Med en modern elektronisk termostat tillför inte oljefyllningen någonting. Blir bara en extra kostnad och något som kan läcka ut i värsta fall. Oljan är ju bara till för att "dölja" en dålig termostat.
Samtidigt om du sätter en ny luft luft pump på övervåningen och dörrarnas är öppna större delen av dagen, (skola, jobb, hos kompisar osv) så om det bara är när man sover som dörrarna är stängda så är väl det rätt ok.
Sätt elementen lite lågt så som går in om det blir för kallt (man sover bättre svalt) och då tar pumpen största delen och som skrivits innan kyla på sommaren
Isakare
Installera själv mill wifi-element och låt dessa styras efter ditt timprisavtal (som du också skaffar).
Är nog inte den riktningen med några dåliga termostater. Att oljefyllda element kom, är för att dom ger samma miljö och uppför sig som vattenburna element.
Ingen torr luft som luktar bränt. Och det har inte med någon termostat att göra. Dom första hade bimetalltermostat och senare kom elektroniska för att få en jämnare temp på elementen.
