jag har ett fogelforshus från 1969 med kök som går upp till taket.
har en taklist som är ca 8 cm hög. Nuvarande dörrar på väggskåpen sitter 15cm nedanför taklisten - skåpen går alltså ovanför övre dörrkanten.
Men om jag nu ska byta till nya skåp så går ju dörren ända upp till överkant skåpet.
hur gör man då för att sätta dit taklisten (som jag vill ha kvar)?
sätter man en sockel eller liknande för att få ned skåpen?
bör ju vara samma färg som skåpen (vitt i mitt fall)
Om jag fattar det rätt, så får du helt enkelt sätta en rejäl passbit ovanför skåpen.
misstänkte passbit funderar på hur snyggt det blir och om andra gjort motsvarande?
bilder från någon som gjort så?
gissar att det behövs en bit fri yta mellan överkant dörr och taklist så att man inte ser att tak/taklisten inte är helt vågrät.
