Hej alla kunniga människor :)
Ska lägga in en klickgolv i en äldre lägenhet där det ligger en hård plastmatta. Tyvärr har det rest sej vid golvlister samt att ett skåp/köksö tagits bort så man ser betongen. Till min fråga...för att få plant behöver jag spackla lite så vad kan man använda för sorts spackel, tips?? Sen för att höja golvet till samma nivå där skåp/ön stått tänkte jag lägga en mattbit så här blir min fråga....en bit vinylmatta med vitt ludd under, kan man lägga det direkt mot betonggolvet eller behöver man "spackla" lumppapp eller liknande. Japp jag är helt på läktarn så behöver verkligen kunnig hjälp!!
Bor på 1:a våningen så någon direkt fukt "antar" jag inte tränger från betonggolvet men kanske blidas det kondens??
Skulle uppskatta tips och goda råd....tack på förhand!
Varför inte riva ut mattan istället?
Trollfjord
Jag hade rivit bort befintliga plastmattan, "slipat/rivit" ytan samt flytspacklat hela golvet.
Trollfjord
Ja att anlita Recover för att "sanera asbest" skulle givet vara det ultimata men som sjukpensionär har man det ju lite begränsat rent ekonomiskt, tyvärr... därav klick på befintlig matta för att få ett snyggt golv :)
Har du skickat in prover på mattan mm där det konstaterats att det innehåller asbest?
Nej icke det. Recover har varit här då jag köpte lägenheten och sa att det "troligen är i någon av de 2 mattor som ligger alt i limmet" så det måste isf tas minst 2 prov då huset är från 1946, korkmatta + plastmatta, ev sanering var inte så billigt :( prover 800/st så....
För att ett klickgolv ska ligga bra behöver man kontrollera underlaget så det är tillräckligt plant. Det står specifikt för ditt golv i monteringsinstruktionen men brukar vara 2-3mm över 2 meters längd och 1-2mm över 1 meter eller liknande. För att justera använder du lumpapp. Det kan du göra även där köksön stått, du behöver inte krångla med någon mattbit där.
Där det rest sig är det svårare arr råda. Hur stor yta är det som det rest sig? Det bästa är nog att skära bort de områdena och spacklla. Men det var ju det där med asbest annars är hagmans golvspackel nra.
BirgitS och 1 till
Tack för svar. Jo jag har förstått detta med antalet mm när man lägger klickgolv. Därav var min tanke att lägga en matta där skåp/ön stått då det är ett större område 60x120. Så Hagmans Golvspackel funkar även på plastmatta??
Rugga ytan med grovt sandpapper så det biter det bättre så går det säkert bra.
Trollfjord
