5 451 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Hur fixar jag min tvättmaskin Elektro-Helios TF1280E:s felkod E10?
Hej alla!
Jag har en välskött och fräsch Elektro-Helios TF1280E och den tvättmaskinen har gått som en klocka.
Men på senare tid stannar tvättmaskinen efter fem minuter och då visas E10 - Låg vattennivå/ingen tillförsel av vatten. Jag kan då trycka på startknappen igen. Och då går maskinen hela tvättprogrammet utan problem. När jag drar igång maskinen börjar den fylla vatten precis som vanligt. Och trumman börjar att gå.
Jag hör efter ett tag ett slags transformatorljud, som att den vill fortsätta fylla upp med vatten. Men trumman snurrar runt med det vatten den släppt på,utan att fortsätta fylla på vatten.
Jag har googlat lite och försökt att få ordning på problemet. Jag har gjort rent filter, tittat runt maskinen så att inga slangar ligger vikta. Varken tilloppsslangen eller avloppsslangen har några hinder.
Det stod något om en slang mellan pumpen och något mer, som kan bli igensatt av tvålrester med tiden. Men att man bara kan göra rent den slangen. Och det är nu jag känner att mina begränsningar visar sig.
Jag är nog rätt så teknisk och inte alls rädd för att öppna upp maskiner och felsöka. Men jag vill inte riskera att min tvättmaskin knasar just nu. Den behövs och jag sitter inte riktigt i läge att kunna köpa en ny, rakt av.
Skulle så gärna vilja få ordning på den, om det är görligt och relativt enkelt. Men, hur gör jag? Och vad tror ni är felet? Den får ju vatten utan problem, i början av tvättprogrammet.
Jag har bra vattentryck i mina vattenstammar, så det är inte det som är problemet. Vore mycket tacksam för hjälp här!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
den är gammal så är det inte silen i ingången på maskinen så är det nog själva ventilen, kolla att du har ett jäv.. flöde ur slangenReichGBG skrev:
Hej alla!
Tack på förhand![bild]
Jo, den är säkert från -11 eller däromkring. Silen och ventilen. Var sitter de mer exakt? Tänker du på inloppet, att silen sitter där? Och ventilen? Jag har inte sådan bra koll - än. Tack för att du hjälper mig!electroluxaren skrev:
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 835 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 835 inlägg
Stäng av vattnet till tvättmaskinen.ReichGBG skrev:
Hej alla!
Lossa sedan slangen som vattnet kommer in i maskinen via.
I slangfästet på maskinen sitter en sil som du kan dra ut och rengöra.
Är den silen igensatt/full med skräp från vattnet fungerar inte maskinen riktigt.
Tusen tack. Det var just det jag behövde höra. Jag ska göra detta direkt när jag har tid över. Mycket uppskattat med en utförlig förklaring. Tack igen!UlrikaSpg skrev:
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 835 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 835 inlägg
Denna är det du skall lossa. Innanför den sitter ett filter du kan pilla ut och rengöra.ReichGBG skrev:
Igen. Tusen tack för hjälpen!UlrikaSpg skrev:
Jag har inte varit i närheten av min tvättmaskin på snart en vecka. Men senare imorgon ska jag absolut göra som du säger.
Jätteuppskattat för din förklaring och för att du tog dig tiden att även ta en bild på hur jag ska gå tillväga.
Jag återkopplar härinne, om rengöringen avhjälper mitt problem.
Allt gott!
Uppdatering då.
Jag tog loss inloppsslangen och pillade ur filtret och gjorde rent detta. Och återmonterade. Men, dessvärre avhjälper det inte mitt problem. Så startsekvensen ser ut ungefär som innan rengöringen.
När jag trycker på startknappen, går tömningspumpen igång i några ögonblick. Sedan börjar maskinen fyllas med vatten. Under tiden går ett transformatorljud i bakgrunden och trumman börjar rotera.
Vattenpåfyllningen pausar som den gjorde innan problemet uppstod. Men istället för att fortsätta fylla upp maskinen med vatten, hörs transformatorljudet samtidigt som trumman roterar och tvätten är igång - men inget mer vatten fylls på.
Ett jättemärkligt problem med tanke på att den första delen av tvättsekvensen fungerar. Vattnet fylls på. Men sedan verkar det inte hända något mer. Istället går tvättmaskinen en stund, och felkoden E10 visas samtidigt som startknappen blir röd - vilket går att trycka igång igen.
Ibland går maskinen hela programmet utan att visa E10. Andra gånger kan E10 visas flera gånger. Och nu tvättas inte tvätten tillräckligt fräsch, så jag får köra maskinen två gånger för att få allt okej.
Går det att få ordning på min maskin igen? Eller ska den gå i pension?
Tack för all input och hjälp!
Mycket uppskattat!
Mycket uppskattat!
Allt gott!
UlrikaSpg skrev:
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 835 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 835 inlägg
Felkod E10 indikerar ju att du har problem med tilloppet av vatten, att maskinen inte får så mycket vatten som den behöver, så något konstigt med vattentillförseln borde det vara.ReichGBG skrev:
Uppdatering då.
Mycket uppskattat!![]()
Jo, jag vet att den felkoden indikerar vattentillförselproblem. Men, den tar in vatten från början, precis som vanligt. Men sedan den andra påfyllningen äger aldrig rum.UlrikaSpg skrev:
Så varför skulle den ta in vatten som normalt först, för att sedan inte ta in vattnet? Och vattenflödet är detsamma som alltid härhemma.
När jag trycker igång maskinen på nytt, så fungerar det. Ett jättemärkligt problem.
