Jag har bytt golv och nu när det är klart står jag kvar med en stor glipa mellan golv och dörrfoder. Jag har inte sågat av fodret utan det var så när jag flyttade in. Mellanrummet är cirka 18 mm där det är som värst.
Gapi mellan trägolv och oavsågat vitmålat dörrfoder, cirka 18 mm öppning.
Stor glipa mellan nytt trägolv och ett vitt dörrfoder, synlig brist i avsågning vid golvbyte.
Latexfog tejpa på golvet o släta till
Man sågar till en träbit och passar in den. Limma fast biten låt torka och sedan spackla och måla.
Har gjort detta på 5-6mm glipor i liknande situation.
Latexfog till 18 mm är bara att glömma....
tergo och 3 till
Tack för tipset. Ska testa det :) något specifikt trä du rekommenderar eller kan man ta vad som helst? :)
Düsseldorff
Du kan sätta skurkloss.
fribygg
Tycker det är snyggare att inte ha en skurkloss faktiskt. Vill inte heller såga ner fodret om jag kan undvika det. Tror jag testar att fylla i med en träbit och sedan spackla :)
Düsseldorff
Man kan tycka olika såklart. Men det "ska" vara skurkloss om du vill göra det i tidsenlig standard.
