2 787 läst ·
4 svar
4 svar
Hur fäster man spirorör genom bjälklag?
Håller på att installera FTX- system och är nästan klar med håltagningen.
Aggregatet står på vinden och kanaler dras längs med gamla murstocken ner till övervåning, entreplan och källare.
Men hur fäster jag de vertikala spirorören på vägen ner? Är det en tak- och väggstos jag behöver (Tak och väggstos genomföring 125 - Tak och väggstos för anslutning mot tak eller vägg. (ventilation.se)), eller kan man använda vinkelbeslag och skruva fast med ventilationsskruv, blir det tätt då?
Eller finns det andra knep som fungerar bättre?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Jag körde med svep och bladskruv på de största och tyngsta som är stående. På liggande lite rörstöd där det inte funkade med hålband.
Frost på uteluftsspirorör, ep30 isolering genom väggen ?
Ventilation -
Hål genom 220 mm bärlina för 125 mm spirorör
Byggnadsfysik -
Snygga genomföringar på spirorör genom vägg
Ventilation -
Spirorör som avloppsavluftning genom takpapp
Tak & Vind -
Spirorör genom fasad, från ftx till kombidon? isolering? ljudisolering?
Ventilation
