5 553 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Hur fäster man ett trappräcke
Ska sätta upp ett trappräcke på övervåningen baserat på ett antal stolpar med horisontella reglar mellan samt vertikala ribbor mellan reglarna. Stolparna tänkte jag skruva i golvet med käppskruv, men hur ska jag fästa de horisontella reglarna i stolparna utan att få synliga fästelement?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 723 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 723 inlägg
Jag beskrev ett sätt att fästa räcket i inlägg #68 här:
https://www.byggahus.se/forum/socia...siktig-renovering-av-villa-fran-1930-a-5.html
Men du verkar undra över de liggande delarna.
Centrumtapp som du borrar fast i stolpen och den liggande biten är ett sätt.
Antingen kan du använda såna små markeringsstift som passar i hålet eller så slår man i dyckert innan borrningoch knipsar av till en kort spets och markerar med spetsen.
Sen drar man hur dyckerten och borrar med hålet som styrning.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
